Из-за ошибок работы (видимо перегруженной памяти) перестала работать часть функционала в web интерфейсе, в т.ч. обновление прошивки.
Необходимо сбросить контроллер к заводским через USB флешку.
Действую по инструкции на сайте, испробовал несколько разных флешек - не получается. Подача питания с W1 на A4 никак не влияет на процесс загрузки.
Прикладываю два файла этапов загрузки из консоли (2 разные флешки, вариант с обновлением прошивки и вариант factoryreset)
Версия контроллера 6.5, S/N AF7VMA6J, текущая прошивка wb-2310
Контрольные суммы проверил MD5 (как понял по инфо с инета) - одинаковые.
По выгрузкам с консоли которые я приложил в первом сообщении не понятно в чем проблема?
Есть варианты удаленного подключения для сброса контроллера специалистом?
Нет, совершенно непонятно.
Предполагаю что срабатывает аппаратный watchdog.
Я с трудом себе представляю как можно удаленно воспользоваться осциллографом например. Так что это не самая лучшая идея.
Рекомендую - обновить пакеты до текущего testing релиза и выполнить сброс из web-интерфейса.
В этом и проблема из-за которой пошел по пути сброса через флешку - в web интерфейсе ошибки практически ничего не работает, обновления в консоли поставить не получается из-за нехватки памяти. Как очистить память через консоль знаний не хватает, похожих инструкций не нашел.
Скачал “202401161436_testing_bullseye_wb6x”, закинул по инструкции на флешку с переименованием wb6_update_FACTORYRESET.fit
Без изменений - сброс с флешки не идет (либо виснит на сообщении “starting kernel” либо перезагружается через минуту если перемычка watchdog не установлена)
А есть вариант отправки контроллера в офис для диагностики функции сброса через USB? Мне нужна возможность сброса контроллера к заводским настройкам через USB.
Что значит “не идет”? что выводится в Debug порт?
Описания недостаточно чтобы понять что именно делается, какой результат ожидается и какой получается.
Причин может быть масса - например неверный раздел носителя. Попробуйте вот так, например: Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Версия 6 - не выпускается давно, сейчас отсутствует стенд для их тестирования.
