Добрый день. Пытаюсь делать factory reset контроллера, он не видит флешку. Пробовал 2 накопителя, делал все по инструкции. Смущает только название файлов в репозитарии webupd, может, не те файлы качаю?
Добрый день. Какой файл качать - нет разницы, главное как он будет называться на флешке.
Правильно переименовываете? Покажите имя?
Добрый день. “не видит” - очень расплывчато. А что в Debug консоли написано?
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start’ed…?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
Да, именно флешку. Попробуйте на другой.
в доме было 4 флешки, попробовал на всех. самое интересное, что с одной из флешек раньше все обновлялось. Форматирую по инструкции через rufus
может быть дело в таблице разделов? я выбираю MBR
А в какой USB-порт вы втыкаете флешку? Лучше попробовать в первый.
в оба пробовал. Дело еще в том, что на флешке не загорается индикация, так и должно быть когда она не определяется?
Индикатор флешки загорается после ее идентификации, то есть на данном этапе это нормально.
А после загрузки контроллера флешка нормально монтируется, файловая система флешки видна с контроллера?
я не в курсе. как это можно проверить?
Ну посмотреть, есть ли USB UMSD устройство, попробовать его смонтировать.
Ну и хотя бы вывод
fdisk -l
я так понимаю вывод есть
Disk /dev/sda: 7.4 GiB, 7895777280 bytes, 15421440 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 15421439 15419392 7.4G c W95 FAT32 (LBA)
upd: после указанной процедуры и монтирования флешки, устройство видит флешку в процессе загрузки по команде usb start
Проблема решена, спасибо
Остается вопрос открытым, что делать если контроллер совсем не грузится и нет возможности “примонтировать” флешку вручную
Добрый день. Все же не думаю что монтирование флешки в контроллер на ней, на флешке, что-то меняет.
