Проблемы с обновлением прошивки контроллера
Добрый день! У нас аналогичная проблема с новым контроллером (отгружен в мае 2020). Подскажите, пожалуйста, где можно скачать файл обновления загрузчика? Спасибо)
Изменения в загрузчик не вносились очень давно, у вас он последней версии. Пожалуйста подробно опишите вашу проблему и приложите вывод из отладочного порта: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_Debug_Console
Добрый день Евгений!
Подробнее о проблеме: Когда все перестало работать (нет доступа к скриптам, они перестали работать…) - решили все почистить. Через консоль удалили скрипты (доступ появился, но новые скрипты тоже глючат), отсоединили все модули и удалили их из конфигов. Но во вкладке Devices они остались. Почистили топики (mqtt-delete-retained…). Все пропадает, но после перезагрузки - появляется снова. К заводским настройкам сброс не удаётся - не распознаётся ни одна USB (** No partition table - usb 0 **). Куда “копать” дальше?
в этой теме предлагаю обсуждать именно сброс к заводской прошивке, а не всё остальное.
  1. Приложите пожалуйста целиком вывод из отладочного порта при неудачной попытке обновления.
  2. Попробуйте не только другую флешку, но и отформатировать её в другой ОС, если есть возможность.
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: Lexar Rev: 1100 Prod: JD FireFly
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 1912.0 MB = 1.8 GB (3915776 x 512)
No USB update detected, continuing boot
Понятно. Видим такое не первый раз, предсказываю, что дело в том, что на этой флешке нет таблицы разделов. Пожалуйста сделайте её и отформатируйте первый раздел в FAT32.
Есть ли возможность отформатировать флешку на самом Wiren Board 6 ?
Отформатировал флешку телефоном (Samsung S7 Android) и все заработало!)
Правда оранжевого мерцания (как написано) не было, только красное. Но, по отладочному порту видно:
Detected USB flash drive with update file
Filename: wb6_update.fit
Press a FW key if you want to update firmware from this file
or wait 3 seconds to boot normally.
А первый раз вы её чем форматировали?
в Windows 7 (стандартным способом)
