Docker не запускается
Добрый день. В системе (wb-2207) был настроен HA через docker. Система работала стабильно без каких-либо проблем более полугода. Сегодня при кратковременном выключении питания HA работать перестал. попробовал перезапустить через docker, но консоль выдает ошибку: Bus error. При попытке проверить
docker run hello-world
или
docker ps
также Bus error.
при попытке узнать статус:
systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: https://docs.docker.com
Apr 06 22:28:35 wirenboard systemd[1]: Dependency failed for Docker Application Container Engine.
Apr 06 22:28:35 wirenboard systemd[1]: docker.service: Job docker.service/start failed with result ‘dependency’.
в журнале следующее:
Apr 06 22:20:16 wirenboard systemd[1]: containerd.service: Main process exited, code=dumped, status=11/SEGV
Apr 06 22:20:16 wirenboard systemd[1]: Failed to start containerd container runtime.
– Subject: Unit containerd.service has failed
– Defined-By: systemd
– Support: Debian -- User Support
– Unit containerd.service has failed.
– The result is failed.
Apr 06 22:20:16 wirenboard systemd[1]: containerd.service: Unit entered failed state.
Apr 06 22:20:16 wirenboard systemd[1]: containerd.service: Failed with result ‘core-dump’.
Apr 06 22:20:21 wirenboard systemd[1]: containerd.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Apr 06 22:20:21 wirenboard systemd[1]: Stopped containerd container runtime.
– Subject: Unit containerd.service has finished shutting down
места на всех дисках хватает. через UI wirenboard все работает штатно. перезагрузка не помогает.
переустанавливать docker не решился, потому что боюсь потерять настроенный HA (хотя есть бекапы, все равно боюсь что-то испортить) и в сети пишут, что это может не помочь. каких-то рабочих советов найти также не удалось. что мне делать?
Вот тут описано похожее: Job docker.service/start failed with result 'dependency'. · Issue #43493 · moby/moby · GitHub
Выполните пожалуйста диагносику оттуда.
видел этот трек. но добавление группы ничего не дало. вручную (без systemctl) docker не запускается:
root@wirenboard:~# dockerd – debug
Segmentation fault
еще одна странность, которую заметил: при попытке копировать бекап HA на компьютер или в другую директорию на подмонтированной флешке возникает ошибка:
error reading ‘/mnt/ext_flash/HA/backups/b24dbe45.tar’: Input/output error
подскажите, пожалуйста, как правильно восстановить/переустановить docker, чтобы не потерять конфигурацию HA.
Не очень хорошо.
Для наччала следует создать бэкап, как флешки (оказывается у вас еще и sd используется) так и разделов (желательно именно разделов) контроллера. Но как минимум - флешки, и каталога с самими контейнерами.
По порядку:
  • докер не запущен, можно не останавливать.
  • сделать копию контейнеров, лежащих в /mnt/data/.docker/containers, но лучше целиком /mnt/data/.docker
  • Сделать образ флешки, даже лучше на компьютере. Ну и заодно проверить - читается ли на компьютере.
Не надо до создания копий пытаться что-то записать, особенно на флешку.
добрый день. нет, sd карты не стоит помимо штатной.
после нескольких попыток создания копии флешки контроллер перестал грузиться совсем (при старте ОС не находятся нужные библиотеки, которые были симлинком перенесены на подмонтированную флешку, происходит бесконечный цикл). при попытке записи на другую флешку (и посекторно с исходной флешки, и из бекапа файлами) никакого эффекта не произошло - система все так же не грузится, пишет, что не может подмонтировать флешку.
решил сбросить все-таки все настройки до заводских. однако, ни одна из 6 флешек от 8 до 64Гб не позволяет этого сделать:
FAT: Misaligned buffer address
делаю строго по инструкции: форматирую в FAT32, 8кб, использую rufus. 5 флешек доходят до чтения прошивки, не сходится длина, возникает ошибка и цикл повторяется. еще одна флешка не видна совсем. посоветуйте, пожалуйста, как восстановить заводские настройки системы, по какому принципу выбрать флешку, чтобы все получилось?
Что за сообщения о ошибках? Ну и какие разделы на флешке?
Ну и судя по
все ж она неисправна. Печально, но восстановить вряд ли получится.
Совсем не критично. Но MD5 надо все ж проверить.
Вот тут Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
подробно описана последовательность действий ну и приведен вывод в лог.
И свой вывод покажите, возможно надо отключить watchdog на время прошивки.
для общих знаний хочется воспроизвести всю картину: правильно ли я понимаю, что из-за выключения напряжения произошла ошибка на флешке, из-за чего она начала сыпаться. и со временем рассыпалась окончательно, а так как я часть больших библиотек перенес на флешку, то при старте системы она работать перестала? но я не могу вспомнить, пробовал ли я стартовать конроллер без флешки, когда она начала умирать? при этом, кстати, в windows флешка жива и достаточно бодренько работает. особенно после форматирования… может ли быть такое, что виновата не флешка? и есть ли какой-нибудь способ себя от такого обезопасить в будущем? 3 недели уже все мертво, вся семья в полной мере познала ценность домашних автоматизаций :frowning:
по поводу основной проблемы. хэши сравнил (все совпало). на всякий случай, сделал еще одно форматирование новой флешки и запись на нее сборки и хэш-суммы из-под Ubuntu. суммы сошлись. но лог остается прежним:
U-Boot SPL 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
.p0_mpdgctrl0   = 0x0113010d
.p0_mpdgctrl1   = 0x0e3f0e3f
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3e3f
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3834
.p0_mpwldectrl0 = 0x000d000d
.p0_mpwldectrl1 = 0x000e000e
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 39C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:  3
.p0_mpdgctrl0   = 0x0114010e
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3c3f
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 40C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor: Kingston Rev: PMAP Prod: DataTraveler 3.0
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 29536.0 MB = 28.8 GB (60489728 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
1 bytes read in 19 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
USB update procedure start
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (820020c8)
   Skip 7928976 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (8200042c)
   Skip 46505 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (82000e74)
   Skip 7066 bytes of data
   Skip 204370006 bytes of data
** wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
.p0_mpdgctrl0   = 0x0114010b
попытался отключить watchdog, но у меня контроллер 6.9.10/1G, для него инструкции нет.
забыл приложить логи загрузки без флешки:
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3c40
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3734
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  1
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 41C
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start'ed..?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 61 ms (4.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5899184 bytes read in 383 ms (14.7 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard690
47104 bytes read in 99 ms (463.9 KiB/s)
485 bytes read in 142 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 136 ms (3.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 164 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 104 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 117 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to bef4c000, end bef6efff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb116 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Wed Jul 6 16:10:09 UTC 2022
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.9.0 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 259840
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 1008680K/1048576K available (8192K kernel code, 714K rwdata, 2680K rodata, 1024K init, 272K bss, 23512K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x238/0x3d4 with crng_init=0
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000019] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000066] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002848] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002916] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002960] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003411] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003456] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.005078] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006189] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.007213] devtmpfs: initialized
[    0.025644] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.026187] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026236] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027639] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029730] NET: Registered protocol family 16
[    0.032089] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.034185] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.034477] cpuidle: using governor menu
[    0.234788] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.247713] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.260599] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.273496] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.637960] No ATAGs?
[    0.638025] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.638051] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.638666] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[    0.639342] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.640768] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.640807] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.682182] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.687646] SCSI subsystem initialized
[    0.688185] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.688316] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.688434] usbcore: registered new device driver usb
[    0.689275] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.689427] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.690778] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.691707] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.691842] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.692468] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.693168] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.693298] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.694002] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.695607] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.695976] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.696729] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.696845] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.697008] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.697033] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.697094] PTP clock support registered
[    0.697742] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.699915] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.718122] NET: Registered protocol family 2
[    0.719300] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.719415] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.719618] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.719811] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.720183] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.720263] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.720647] NET: Registered protocol family 1
[    0.721607] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.721642] RPC: Registered udp transport module.
[    0.721662] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.721679] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.722871] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.725797] Initialise system trusted keyrings
[    0.726249] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.738172] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.738253] Key type id_resolver registered
[    0.738274] Key type id_legacy registered
[    0.739189] Key type asymmetric registered
[    0.739228] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.739332] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.739360] io scheduler mq-deadline registered
[    0.739382] io scheduler kyber registered
[    0.751774] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.751825] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.755844] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.418995] printk: console [ttymxc0] enabled
[    1.425538] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.469443] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    1.476877] random: fast init done
[    1.480860] random: crng init done
[    1.520848] brd: module loaded
[    1.538805] loop: module loaded
[    1.542423] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.553899] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.560914] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.572356] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.584891] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.710595] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.717073] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.725980] fec 20b4000.ethernet ethFEC0: registered PHC device 0
[    1.850613] pps pps1: new PPS source ptp1
[    1.891769] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.897063] fec 2188000.ethernet ethFEC1: registered PHC device 1
[    1.904193] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.908920] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.915571] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    1.921340] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.927595] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.934280] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.983672] rtc rtc0: invalid alarm value: 2023-04-04T40:04:00
[    1.990028] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[    2.006844] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2023-04-24T12:06:03 UTC (1682337963)
[    2.025592] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[    2.032131] i2c /dev entries driver
[    2.038978] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[    2.050659] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[    2.171153] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.177364] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.181808] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.196047] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.203924] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.209523] usbhid: USB HID core driver
[    2.226109] NET: Registered protocol family 10
[    2.230747] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[    2.241208] Segment Routing with IPv6
[    2.245315] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    2.253286] NET: Registered protocol family 17
[    2.258081] Key type dns_resolver registered
[    2.266905] registered taskstats version 1
[    2.271147] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.293054] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[    2.304996] of_cfs_init
[    2.307684] of_cfs_init: OK
[    2.315533] ALSA device list:
[    2.318523]   No soundcards found.
[    2.322332] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    2.370163] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.377473] mmcblk0: mmc0:0001 008GB0 7.28 GiB
[    2.383314] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008GB0 partition 1 8.00 MiB
[    2.390381] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008GB0 partition 2 8.00 MiB
[    2.397045] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008GB0 partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[    2.409724]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[    2.448477] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.457049] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.469397] devtmpfs: mounted
[    2.477818] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    2.483361] Run /sbin/init as init process
[    2.817106] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    2.835963] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[    2.881630] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-A5ZXZ7OF>.
[    3.376923] systemd[1]: [/lib/systemd/system/wb-mqtt-w1.service:10] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service'
[    3.539512] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  OK  ] Created slice User and Session Slice.
[    3.570573] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.612257] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    3.653036] systemd[1]: Created slice System Slice.
[  OK  ] Created slice System Slice.
[    3.694090] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[    3.745866] systemd[1]: Mounting Debug File System...
         Mounting POSIX Message Queue File System...
[  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  OK  ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[  OK  ] Listening on Syslog Socket.
[  OK  ] Listening on Journal Socket.
[  OK  ] Reached target Remote File Systems.
         Mounting /sys/kernel/config...
[  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
[  OK  ] Listening on udev Control Socket.
         Starting Load Kernel Modules...
         Starting File System Check on Root Device...
[  OK  ] Reached target Slices.
[  OK  ] Created slice system-getty.slice.
[  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Reached target Encrypted Volumes.
[  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
         Starting Journal Service...
         Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel...
[  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[  OK  ] Mounted Debug File System.
[  OK  ] Mounted /sys/kernel/config.
[  OK  ] Started Load Kernel Modules.
[  OK  ] Started File System Check on Root Device.
[  OK  ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[  OK  ] Started Journal Service.
[  OK  ] Started File System Check Daemon to report status.
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
         Starting Apply Kernel Variables...
[  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
         Starting udev Kernel Device Manager...
[    4.901758] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
[  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
         Starting Load/Save Random Seed...
         Starting prepare partitions at first boot...
         Starting udev Coldplug all Devices...
[  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
[  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
[  OK  ] Started prepare partitions at first boot.
[  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
[  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
[    7.058700] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    7.107510] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    7.191320] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[  OK  ] Found device /dev/ttymxc0.
[    7.430979] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from ethFEC0
[    7.898978] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[    8.043958] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    8.048913] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.118505] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from ethFEC1
[    8.190216] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.251721] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    8.260076] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.267307] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    8.272234] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    8.278266] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    8.652570] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.685150] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p5.
         Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[    8.803316] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5.  Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[    8.860191] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    8.865145] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  OK  ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[  OK  ] Reached target Swap.
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p6.
         Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
[    9.110198] usb usb1-port1: over-current condition
[    9.115074] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    9.204804] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    9.213183] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    9.220447] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    9.225333] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    9.231367] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
         Mounting /mnt/data...
[    9.547843] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  OK  ] Mounted /mnt/data.
         Mounting /var/log...
[  OK  ] Mounted /var/log.
         Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[    9.784575] systemd-journald[107]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    9.824662] systemd-journald[107]: File /var/log/journal/84ebb9a9047d51bdaa4e7ff362c682db/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[    9.893256] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    9.960138] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[   10.390037] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[   10.600687] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[   10.608915] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   10.631046] hub 2-1:1.0: USB hub found
[  OK  ] Found device [   10.641150] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
/sys/subsystem/net/devices/eth1.
[  OK  ] Found device /sys/subsystem/net/devices/eth0.
[   10.970047] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[   11.122499] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[   11.131037] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   11.138466] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[   11.143569] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[   11.147882] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[   11.372970] Bluetooth: Core ver 2.22
[   11.376741] NET: Registered protocol family 31
[   11.381279] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   11.405978] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   11.414947] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   11.419860] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   11.427372] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   11.530278] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   11.538545] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   11.554574] cfg80211: failed to load regulatory.db
         Starting Load/Save RF Ki[   11.578305] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
ll Switch Status...
[   11.589292] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[   11.595521] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[   11.608152] usbcore: registered new interface driver btusb
[   11.616441] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[   11.623140] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[   11.632402] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[  OK  ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[   12.375617] RTL871X: module init start
[   12.379403] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[   12.386476] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[   12.455094] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[   12.573367] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[   12.583384] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[   12.597784] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[   12.603718] RTL871X: module init ret=0
[   12.711534] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[  OK  ] Found device 802.11n_WLAN_Adapter.
[ TIME ] Timed out waiting for device dev-di…3f\x2db877\x2dfe2054f6bec9.device.
[DEPEND] Dependency failed for /mnt/ext_flash.
[DEPEND] Dependency failed for Local File Systems.
[  OK  ] Started ifup for eth1.
[  OK  ] Started ifup for eth0.
[  OK  ] Started ifup for wlan0.
[  OK  ] Reached target Bluetooth.
[  OK  ] Reached target Timers.
[  OK  ] Closed Syslog Socket.
[  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[  OK  ] Reached target Sockets.
[  OK  ] Reached target Paths.
         Starting prepare mounts and symlinks to config files...
[  OK  ] Started Emergency Shell.
[  OK  ] Reached target Emergency Mode.
[  OK  ] Reached target Login Prompts.
[   95.321902] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[   95.321928] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[   95.330216] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[   95.330221] NORMAL
[  OK  ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
         Starting Create Volatile Files and Directories...
         Starting Raise network interfaces...
[  OK  ] Started Raise network interfaces.
[  OK  ] Reached target Network.
[  OK  ] Reached target Network is Online.
[  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
[  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
         Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to
try agaiGive root password for maintenance
(or press Control-D to continue): [   98.731276] RTL871X: nolinked power save enter
[  101.310269] SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.ethernet-1:01: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet-1:01, irq=POLL)
[  103.450408] fec 20b4000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[  103.458124] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[  105.120156] SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.ethernet-1:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet-1:00, irq=POLL)
и логи joutnalctl -xb (1/3):
-- Logs begin at Mon 2023-03-20 22:18:14 UTC, end at Mon 2023-04-24 12:10:40 UTC
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Linux version 5.10.35-wb116 (jenkins
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revi
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: CPU: div instructions available: pat
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data ca
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: OF: fdt: Machine model: Wiren Board
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Memory policy: Data cache writeback
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Zone ranges:
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   Normal   [mem 0x0000000080000000-0
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Movable zone start for each node
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Early memory node ranges
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   node   0: [mem 0x0000000080000000-
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x00000000
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: On node 0 totalpages: 262144
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   Normal zone: 2304 pages used for m
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   Normal zone: 0 pages reserved
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   Normal zone: 262144 pages, LIFO ba
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 allo
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pcpu-alloc: [0] 0
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Kernel command line: console=ttymxc0
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Dentry cache hash table entries: 131
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Inode-cache hash table entries: 6553
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mem auto-init: stack:off, heap alloc
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Memory: 1008680K/1048576K available
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObje
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocat
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: random: get_random_bytes called from
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Switching to timer-based delay loop,
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: sched_clock: 32 bits at 24MHz, resol
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: clocksource: mxc_timer1: mask: 0xfff
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Console: colour dummy device 80x30
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Calibrating delay loop (skipped), va
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Mount-cache hash table entries: 2048
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Mountpoint-cache hash table entries:
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: CPU: Testing write buffer coherency:
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Setting up static identity map for 0
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: devtmpfs: initialized
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: VFP support v0.3: implementor 41 arc
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffff
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: futex hash table entries: 256 (order
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pinctrl core: initialized pinctrl su
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NET: Registered protocol family 16
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: DMA: preallocated 256 KiB pool for a
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: thermal_sys: Registered thermal gove
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: cpuidle: using governor menu
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: vdd1p1: supplied by regulator-dummy
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: vdd3p0: supplied by regulator-dummy
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: cpu: supplied by regulator-dummy
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: vddsoc: supplied by regulator-dummy
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: No ATAGs?
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved)
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hw-breakpoint: maximum watchpoint si
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: init
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs:
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialize
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: SCSI subsystem initialized
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbcore: registered new interface dr
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbcore: registered new device drive
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-48 (i2c_rtc): enforced open dra
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-49 (i2c_rtc): enforced open dra
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SD
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-30 (scl): enforced open drain p
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: i2c i2c-1: IMX I2C adapter registere
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mc: Linux media interface: v0.10
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: videodev: Linux video capture interf
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pps_core: LinuxPPS API ver. 1 regist
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copy
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: PTP clock support registered
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Advanced Linux Sound Architecture Dr
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: clocksource: Switched to clocksource
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NET: Registered protocol family 2
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: TCP established hash table entries:
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (o
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: TCP: Hash tables configured (establi
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: UDP hash table entries: 512 (order:
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: UDP-Lite hash table entries: 512 (or
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RPC: Registered named UNIX socket tr
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RPC: Registered udp transport module
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RPC: Registered tcp transport module
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchan
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hw perfevents: enabled with armv7_co
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Initialise system trusted keyrings
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: workingset: timestamp_bits=14 max_or
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NFS: Registering the id_resolver key
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Key type id_resolver registered
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Key type id_legacy registered
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Key type asymmetric registered
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Asymmetric key parser 'x509' registe
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Block layer SCSI generic (bsg) drive
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: io scheduler mq-deadline registered
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: io scheduler kyber registered
Apr 24 12:06:05 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmwa
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx-sdma 20ec000.sdma: external firm
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x20
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: printk: console [ttymxc0] enabled
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: random: fast init done
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: random: crng init done
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: brd: module loaded
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: loop: module loaded
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: at24 5-0050: supply vcc not found, u
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM,
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: at24 6-0050: supply vcc not found, u
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM,
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pps pps0: new PPS source ptp0
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: libphy: fec_enet_mii_bus: probed
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: fec 20b4000.ethernet ethFEC0: regist
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: pps pps1: new PPS source ptp1
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: fec 2188000.ethernet ethFEC1: regist
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Co
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Hos
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbcore: registered new interface dr
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbserial: USB Serial support regist
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: rtc rtc0: invalid alarm value: 2023-
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: rtc-pcf8563 4-0051: registered as rt
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: rtc-pcf8563 4-0051: setting system c
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: r
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: i2c /dev entries driver
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: lm75 4-0048: supply vs not found, us
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: sdhci: Secure Digital Host Controlle
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF d
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbhid: USB HID core driver
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NET: Registered protocol family 10
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mmc0: SDHCI controller on 2194000.mm
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Segment Routing with IPv6
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 t
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NET: Registered protocol family 17
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Key type dns_resolver registered
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: registered taskstats version 1
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Loading compiled-in X.509 certificat
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon:
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: of_cfs_init
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: of_cfs_init: OK
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ALSA device list:
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   No soundcards found.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Waiting for root device /dev/mmcblk0
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mmc0: new DDR MMC card at address 00
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mmcblk0: mmc0:0001 008GB0 7.28 GiB
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mmcblk0boot0: mmc0:0001 008GB0 parti
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mmcblk0boot1: mmc0:0001 008GB0 parti
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008GB0 partit
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesys
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: VFS: Mounted root (ext4 filesystem)
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: devtmpfs: mounted
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Freeing unused kernel memory: 1024K
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Run /sbin/init as init process
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   with arguments:
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:     /sbin/init
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:   with environment:
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:     HOME=/
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel:     TERM=linux
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: systemd 232 running in system mo
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Detected architecture arm.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-A5ZX
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: [/lib/systemd/system/wb-mqtt-w1.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Created slice User and Session S
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compat
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Dispatch Password Reques
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Created slice System Slice.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Created slice system-serial\x2dg
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Mounting Debug File System...
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-journald[107]: Journal started
-- Subject: The journal has been started
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- The system journal process has started up, opened the journal
-- files for writing and is now ready to process requests.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-journald[107]: Runtime journal (/run
-- Subject: Disk space used by the journal
-- Runtime journal (/run/log/journal/84ebb9a9047d51bdaa4e7ff362c682db) is curren
-- Maximum allowed usage is set to 50.1M.
-- Leaving at least 75.1M free (of currently available 494.7M of disk space).
-- Enforced usage limit is thus 50.1M, of which 43.8M are still available.
-- The limits controlling how much disk space is used by the journal may
-- be configured with SystemMaxUse=, SystemKeepFree=, SystemMaxFileSize=,
-- RuntimeMaxUse=, RuntimeKeepFree=, RuntimeMaxFileSize= settings in
-- /etc/systemd/journald.conf. See journald.conf(5) for details.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-fsck[103]: rootfs1: clean, 29666/655
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started File System Check Daemon
-- Subject: Unit systemd-fsckd.service has finished start-up
-- Unit systemd-fsckd.service has finished starting up.
-- The start-up result is done.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Create Static Device No
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup-dev.service has begun start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-setup-dev.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel
-- Subject: Unit systemd-remount-fs.service has begun start-up
-- Unit systemd-remount-fs.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables.
-- Subject: Unit systemd-sysctl.service has begun start-up
-- Unit systemd-sysctl.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Create Static Device Nod
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup-dev.service has finished start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-setup-dev.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting udev Kernel Device Mana
-- Subject: Unit systemd-udevd.service has begun start-up
-- Unit systemd-udevd.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opt
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
-- Subject: Unit systemd-sysctl.service has finished start-up
-- Unit systemd-sysctl.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Remount Root and Kernel
-- Subject: Unit systemd-remount-fs.service has finished start-up
-- Unit systemd-remount-fs.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed..
-- Subject: Unit systemd-random-seed.service has begun start-up
-- Unit systemd-random-seed.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting prepare partitions at f
-- Subject: Unit wb-repart.service has begun start-up
-- Unit wb-repart.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devic
-- Subject: Unit systemd-udev-trigger.service has begun start-up
-- Unit systemd-udev-trigger.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
-- Subject: Unit systemd-random-seed.service has finished start-up
-- Unit systemd-random-seed.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:06 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started udev Kernel Device Manag
-- Subject: Unit systemd-udevd.service has finished start-up
-- Unit systemd-udevd.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:07 wirenboard-A5ZXZ7OF wb-prepare.sh[122]: Partition table is good.
Apr 24 12:06:07 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started prepare partitions at fi
-- Subject: Unit wb-repart.service has finished start-up
-- Unit wb-repart.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:07 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Local File System
-- Subject: Unit local-fs-pre.target has finished start-up
-- Unit local-fs-pre.target has finished starting up.
Apr 24 12:06:07 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started udev Coldplug all Device
-- Subject: Unit systemd-udev-trigger.service has finished start-up
-- Unit systemd-udev-trigger.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:08 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Driver for 1-wire Dallas network pro
Apr 24 12:06:08 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-68 (onewire_w1): enforced open
Apr 24 12:06:08 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: gpio-11 (onewire_w2): enforced open
Apr 24 12:06:08 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Found device /dev/ttymxc0.
-- Subject: Unit dev-ttymxc0.device has finished start-up
-- Unit dev-ttymxc0.device has finished starting up.
Apr 24 12:06:08 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: fec 20b4000.ethernet eth1: renamed f
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: imx_usb 2184000.usb: No over current
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Control
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus regis
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: fec 2188000.ethernet eth0: renamed f
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started,
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb1: New USB device found, idVe
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb1: New USB device strings: Mf
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Control
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.3
Apr 24 12:06:09 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Found device /dev/mmcblk0p5.
-- Subject: Unit dev-mmcblk0p5.device has finished start-up
-- Unit dev-mmcblk0p5.device has finished starting up.
2/3:
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Activating swap /dev/mmcblk0p5..
-- Subject: Unit dev-mmcblk0p5.swap has begun start-up
-- Unit dev-mmcblk0p5.swap has begun starting up.
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Control
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus regis
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Activated swap /dev/mmcblk0p5.
-- Subject: Unit dev-mmcblk0p5.swap has finished start-up
-- Unit dev-mmcblk0p5.swap has finished starting up.
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Swap.
-- Subject: Unit swap.target has finished start-up
-- Unit swap.target has finished starting up.
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Found device /dev/mmcblk0p6.
-- Subject: Unit dev-mmcblk0p6.device has finished start-up
-- Unit dev-mmcblk0p6.device has finished starting up.
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting File System Check on /d
-- Subject: Unit systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service has begun start-up
-- Unit systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb1-port1: over-current conditi
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started,
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb2: New USB device found, idVe
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb2: New USB device strings: Mf
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Control
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.3
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-fsck[162]: data: recovering journal
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-fsck[162]: data: clean, 7604/328656
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started File System Check on /de
-- Subject: Unit systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service has finished start-up
-- Unit systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Mounting /mnt/data...
-- Subject: Unit mnt-data.mount has begun start-up
-- Unit mnt-data.mount has begun starting up.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesys
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Mounted /mnt/data.
-- Subject: Unit mnt-data.mount has finished start-up
-- Unit mnt-data.mount has finished starting up.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: var-log.mount: Directory /var/lo
-- Subject: Mount point is not empty
-- The directory /var/log is specified as the mount point (second field in
-- /etc/fstab or Where= field in systemd unit file) and is not empty.
-- This does not interfere with mounting, but the pre-exisiting files in
-- this directory become inaccessible. To see those over-mounted files,
-- please manually mount the underlying file system to a secondary
-- location.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Mounting /var/log...
-- Subject: Unit var-log.mount has begun start-up
-- Unit var-log.mount has begun starting up.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Mounted /var/log.
-- Subject: Unit var-log.mount has finished start-up
-- Unit var-log.mount has finished starting up.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Flush Journal to Persis
-- Subject: Unit systemd-journal-flush.service has begun start-up
-- Unit systemd-journal-flush.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-journald[107]: Time spent on flushin
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-journald[107]: System journal (/var/
-- System journal (/var/log/journal/84ebb9a9047d51bdaa4e7ff362c682db) is current
-- Maximum allowed usage is set to 498.8M.
-- Leaving at least 748.2M free (of currently available 3.7G of disk space).
-- Enforced usage limit is thus 498.8M, of which 28.3M are still available.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hub 2-0:1.0: 1 port detected
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Flush Journal to Persist
-- Subject: Unit systemd-journal-flush.service has finished start-up
-- Unit systemd-journal-flush.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:11 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1: new high-speed USB device n
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1: New USB device found, idVen
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1: New USB device strings: Mfr
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: hub 2-1:1.0: 4 ports detected
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Found device /sys/subsystem/net/
-- Subject: Unit sys-subsystem-net-devices-eth1.device has finished start-up
-- Unit sys-subsystem-net-devices-eth1.device has finished starting up.
-- Subject: Unit sys-subsystem-net-devices-eth0.device has finished start-up
-- Unit sys-subsystem-net-devices-eth0.device has finished starting up.
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1.1: new high-speed USB device
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1.1: New USB device found, idV
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1.1: New USB device strings: M
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Ada
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c00000
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill S
-- Subject: Unit systemd-rfkill.socket has finished start-up
-- Unit systemd-rfkill.socket has finished starting up.
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NET: Registered protocol family 31
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: HCI device and connection
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: HCI socket layer initiali
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initia
Apr 24 12:06:12 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: SCO socket layer initiali
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshe
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: platform regulatory.0: Direct firmwa
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: cfg80211: failed to load regulatory.
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switc
-- Subject: Unit systemd-rfkill.service has begun start-up
-- Unit systemd-rfkill.service has begun starting up.
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: hci0: RTL: rom_version st
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbcore: registered new interface dr
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: bluetooth hci0: Direct firmware load
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, tot
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch
-- Subject: Unit systemd-rfkill.service has finished start-up
-- Unit systemd-rfkill.service has finished starting up.
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: module init start
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.2
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version =
Apr 24 12:06:13 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0
Apr 24 12:06:14 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
Apr 24 12:06:14 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
Apr 24 12:06:14 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: usbcore: registered new interface dr
Apr 24 12:06:14 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: module init ret=0
Apr 24 12:06:14 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Found device 802.11n_WLAN_Adapte
-- Subject: Unit sys-subsystem-net-devices-wlan0.device has finished start-up
-- Unit sys-subsystem-net-devices-wlan0.device has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-5b6a2f29\x2d
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Timed out waiting for device dev
-- Subject: Unit dev-disk-by\x2duuid-5b6a2f29\x2deb02\x2d4a3f\x2db877\x2dfe2054f
-- Unit dev-disk-by\x2duuid-5b6a2f29\x2deb02\x2d4a3f\x2db877\x2dfe2054f6bec9.dev
-- The result is timeout.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Dependency failed for /mnt/ext_f
-- Subject: Unit mnt-ext_flash.mount has failed
-- Unit mnt-ext_flash.mount has failed.
-- The result is dependency.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Dependency failed for Local File
-- Subject: Unit local-fs.target has failed
-- Unit local-fs.target has failed.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: local-fs.target: Job local-fs.ta
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: local-fs.target: Triggering OnFa
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: mnt-ext_flash.mount: Job mnt-ext
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started ifup for eth1.
-- Subject: Unit ifup@eth1.service has finished start-up
-- Unit ifup@eth1.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started ifup for eth0.
-- Subject: Unit ifup@eth0.service has finished start-up
-- Unit ifup@eth0.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started ifup for wlan0.
-- Subject: Unit ifup@wlan0.service has finished start-up
-- Unit ifup@wlan0.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Bluetooth.
-- Subject: Unit bluetooth.target has finished start-up
-- Unit bluetooth.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Timers.
-- Subject: Unit timers.target has finished start-up
-- Unit timers.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Closed Syslog Socket.
-- Subject: Unit syslog.socket has finished shutting down
-- Unit syslog.socket has finished shutting down.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Host and Network
-- Subject: Unit nss-lookup.target has finished start-up
-- Unit nss-lookup.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Sockets.
-- Subject: Unit sockets.target has finished start-up
-- Unit sockets.target has finished starting up.
3/3:
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Paths.
-- Subject: Unit paths.target has finished start-up
-- Unit paths.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting prepare mounts and syml
-- Subject: Unit wb-configs-early.service has begun start-up
-- Unit wb-configs-early.service has begun starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Emergency Shell.
-- Subject: Unit emergency.service has finished start-up
-- Unit emergency.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Emergency Mode.
-- Subject: Unit emergency.target has finished start-up
-- Unit emergency.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Login Prompts.
-- Subject: Unit getty.target has finished start-up
-- Unit getty.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:35 wirenboard-A5ZXZ7OF wb-configs-early[244]: Checking symlinks to
Apr 24 12:07:36 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
Apr 24 12:07:36 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
Apr 24 12:07:36 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
Apr 24 12:07:36 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: NORMAL
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started prepare mounts and symli
-- Subject: Unit wb-configs-early.service has finished start-up
-- Unit wb-configs-early.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Create Volatile Files a
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup.service has begun start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-setup.service has begun starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Raise network interface
-- Subject: Unit networking.service has begun start-up
-- Unit networking.service has begun starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Raise network interfaces
-- Subject: Unit networking.service has finished start-up
-- Unit networking.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Network.
-- Subject: Unit network.target has finished start-up
-- Unit network.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Network is Online
-- Subject: Unit network-online.target has finished start-up
-- Unit network-online.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd-tmpfiles[434]: Cannot set file attri
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Create Volatile Files an
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup.service has finished start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-setup.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target System Time Synch
-- Subject: Unit time-sync.target has finished start-up
-- Unit time-sync.target has finished starting up.
Apr 24 12:07:37 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Update UTMP about Syste
-- Subject: Unit systemd-update-utmp.service has begun start-up
-- Unit systemd-update-utmp.service has begun starting up.
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Update UTMP about System
-- Subject: Unit systemd-update-utmp.service has finished start-up
-- Unit systemd-update-utmp.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Update UTMP about Syste
-- Subject: Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has begun start-up
-- Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has begun starting up.
-- Subject: Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has finished start-up
-- Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has finished starting up.
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Startup finished in 2.684s (kern
-- Subject: System start-up is now complete
-- All system services necessary queued for starting at boot have been
-- successfully started. Note that this does not mean that the machine is
-- now idle as services might still be busy with completing start-up.
-- Kernel start-up required 2684740 microseconds.
-- Initial RAM disk start-up required INITRD_USEC microseconds.
-- Userspace start-up required 94138053 microseconds.
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[490]:     root : unable to resolve host
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[221]: sudo: unable to resolve host wirenb
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[490]:     root : problem with defaults
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[490]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ;
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[490]: pam_unix(sudo:session): session o
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[517]: Unable to locate mail
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[523]: Unable to locate mail
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[490]: pam_unix(sudo:session): session c
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF ifup[444]: ifup: waiting for lock on /run/ne
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[523]: Cannot open mail:25
Apr 24 12:07:38 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[517]: Cannot open mail:25
Apr 24 12:07:39 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[564]: Can't find host 0.debian.pool.
Apr 24 12:07:39 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[564]: Can't find host 1.debian.pool.
Apr 24 12:07:39 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[564]: Can't find host 2.debian.pool.
Apr 24 12:07:39 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[564]: Can't find host 3.debian.pool.
Apr 24 12:07:39 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[564]: no servers can be used, exitin
Apr 24 12:07:39 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[221]: wlan0=wlan0
Apr 24 12:07:40 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: RTL871X: nolinked power save enter
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: mv: cannot stat '/tmp/tmp.30srA2fqW
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: Failed to generate wb_env cache in
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: Internet Systems Consortium
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: Internet Systems Consortium DHCP Cl
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: Copyright 2004-2016 Internet
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: Copyright 2004-2016 Internet System
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: All rights reserved.
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: For info, please visit https://www.
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: All rights reserved.
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: For info, please visit https
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.etherne
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: Listening on LPF/eth1/68:27:
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: Listening on LPF/eth1/68:27:19:bc:9
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: Sending on   LPF/eth1/68:27:19:bc:9
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: Sending on   Socket/fallback
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPREQUEST of 192.168.1.50 on eth1
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: Sending on   LPF/eth1/68:27:
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: Sending on   Socket/fallback
Apr 24 12:07:42 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPREQUEST of 192.168.1.50
Apr 24 12:07:44 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: fec 20b4000.ethernet eth1: Link is U
Apr 24 12:07:44 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1:
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: Internet Systems Consortium
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: Internet Systems Consortium DHCP Cl
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: Copyright 2004-2016 Internet System
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: All rights reserved.
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: For info, please visit https://www.
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: Copyright 2004-2016 Internet
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: All rights reserved.
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: For info, please visit https
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF kernel: SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.etherne
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: Listening on LPF/eth0/68:27:
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: Listening on LPF/eth0/68:27:19:bc:2
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: Sending on   LPF/eth0/68:27:19:bc:2
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: Sending on   Socket/fallback
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: Sending on   LPF/eth0/68:27:
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: Sending on   Socket/fallback
Apr 24 12:07:46 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.
Apr 24 12:07:49 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.
Apr 24 12:07:49 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255
Apr 24 12:07:49 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPREQUEST of 192.168.1.50
Apr 24 12:07:49 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPREQUEST of 192.168.1.50 on eth1
Apr 24 12:07:50 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPNAK from 192.168.1.1
Apr 24 12:07:50 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPNAK from 192.168.1.1
Apr 24 12:07:50 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.
Apr 24 12:07:50 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPREQUEST of 192.168.1.50
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPREQUEST of 192.168.1.50 on eth1
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPOFFER of 192.168.1.50 from 192.
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPOFFER of 192.168.1.50 fr
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: DHCPACK of 192.168.1.50 from
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: DHCPACK of 192.168.1.50 from 192.16
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1044]: bound to 192.168.1.50 -- ren
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: bound to 192.168.1.50 -- renewal in
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1644]:     root : unable to resolve hos
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: sudo: unable to resolve host wirenb
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1644]:     root : problem with defaults
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1644]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ;
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1644]: pam_unix(sudo:session): session
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1649]: Unable to locate mail
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1649]: Cannot open mail:25
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1650]: Unable to locate mail
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1650]: Cannot open mail:25
Apr 24 12:07:52 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[217]: eth1=eth1
Apr 24 12:07:57 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.
Apr 24 12:07:57 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255
Apr 24 12:07:55 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Time has been changed
-- Subject: Time change
-- The system clock has been changed to REALTIME microseconds after January 1st,
Apr 24 12:07:55 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[1664]: step time server 194.190.168.
Apr 24 12:08:10 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.
Apr 24 12:08:10 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255
Apr 24 12:08:30 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.
Apr 24 12:08:30 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: No DHCPOFFERS received.
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: No DHCPOFFERS received.
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: No working leases in persistent dat
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF dhclient[1615]: No working leases in persist
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1684]:     root : unable to resolve hos
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: sudo: unable to resolve host wirenb
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1684]:     root : problem with defaults
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1684]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ;
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sudo[1684]: pam_unix(sudo:session): session
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1689]: Unable to locate mail
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1689]: Cannot open mail:25
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1690]: Unable to locate mail
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sSMTP[1690]: Cannot open mail:25
Apr 24 12:08:47 wirenboard-A5ZXZ7OF sh[218]: eth0=eth0
Apr 24 12:08:57 wirenboard-A5ZXZ7OF ntpdate[1704]: adjust time server 192.36.143
Apr 24 12:09:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
-- Subject: Unit bluetooth.target has finished shutting down
-- Unit bluetooth.target has finished shutting down.
Apr 24 12:09:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Stopped target Emergency Mode.
-- Subject: Unit emergency.target has finished shutting down
-- Unit emergency.target has finished shutting down.
Apr 24 12:09:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Stopping Emergency Shell...
-- Subject: Unit emergency.service has begun shutting down
-- Unit emergency.service has begun shutting down.
Apr 24 12:09:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch
-- Subject: Unit systemd-rfkill.socket has finished shutting down
-- Unit systemd-rfkill.socket has finished shutting down.
Apr 24 12:09:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
-- Subject: Unit syslog.socket has finished start-up
-- Unit syslog.socket has finished starting up.
Apr 24 12:09:10 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Stopped Emergency Shell.
-- Subject: Unit emergency.service has finished shutting down
-- Unit emergency.service has finished shutting down.
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-5b6a2f29\x2d
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Timed out waiting for device dev
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Dependency failed for /mnt/ext_f
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Dependency failed for Local File
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: local-fs.target: Job local-fs.ta
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: local-fs.target: Triggering OnFa
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: mnt-ext_flash.mount: Job mnt-ext
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Closed Syslog Socket.
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Starting Update UTMP about Syste
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Emergency Shell.
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Reached target Emergency Mode.
Apr 24 12:10:40 wirenboard-A5ZXZ7OF systemd[1]: Started Update UTMP about System
Тут важно - какая ФС на флешке? С поддержкой журналирования, надеюсь?
Для проверки - попробуйте сброс при питании от 12 вольт.
Ну и можно в загрузчике переключить корневой раздел на второй, резервный.
setenv mmcpart 3
boot
Если вернуть накопитель (флешку) с требуемыми каталогами - то cкорее всего загрузка просто пройдет успешно. Предполагаю
стояла ext4. флешка была соответственно прописана в настройки запуска
с этим не просто будет.
это через консоль в emergency mode?
Даже еще в загрузчике. Это его команда.
То есть прервать выполнение загрузчика нажатием любой клавиши, ввести.
к сожалению, не помогло. также после нажатия на FW пробует прочитать и уходит в ребут.
12В подать не так просто, под рукой БП такого нет, нужно будет тянуть от блока питания диодной ленты.
какие еще могут быть варианты?
Не надо нажимать FW, просто ждем загрузки.
в загрузке после выполнения инструкции никакой разницы не наблюдается. как же восстановить работу?
Ультимативный вариант - отправить на переинициализацию в офис.
Для воостановления работоспособности, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, A5ZXZ7OF
