Wbio-di-wd-14 нет в списке устройств в Serial Device Driver Configuration
в Hardware Modules Configuration он есть
прошивка:
root@wirenboard-ALQCNYDQ:~# cat /etc/wb-fw-version
202002171718
пытаюсь подключить Wbio-di-wd-14 через WB-MIO-E
насколько я понял документацию подключать надо через Serial Device Driver Configuration
но там в списке только снятый с производства WBIO-DI-DR-14
wb-gluk
У вас версия serial какая?
dpkg -s wb-mqtt-serial |grep Version
wbio-di-wd-14 добавили с 1.61.0
Просто обновите систему. Ну или именно этот пакет.
у меня после apt-get update предлагает только 1.57
может я не так обновляюсь?
root@wirenboard-AIZ2ODPK:~# apt-cache policy wb-mqtt-serial
wb-mqtt-serial:
  Установлен: 1.57.0
  Кандидат:   1.57.0
  Таблица версий:
 *** 1.57.0 990
        990 http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1.55.0 990
     1.53.0 990
     1.51.0 990
Пакет лежит в experimenrtal, сначала добавляем:
echo "deb http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/experimental.list
Обновляемся
apt update
Ставим
apt install wb-mqtt-serial=1.61.0
спасибо, все заработало!
Хорошо, рад.
еще возник вопрос
при подключении через WB-MIO-E отображаются IN и Counter для каждого входа (состояние и счетчик)
а при подключении просто боковым модулем, появляются в Discrete I/O EXT1_IN1(2…14), т.е. статус состояния, а счетчиков не вижу, где их искать
т.е. вот как подключается (какие топики появляются) через wb-mio:
а вот боковым модулем:
Да, “счетчик” для входов этого модуля - функция MIO. В самом модуле счетчиков нет, если они нужны при подключении к контроллеру - то посмотрите на
прошу помочь, т.к. до правил еще не дошел
(в данный момент большой объем пуско-наладки и монтажа)
я решил попробовать Wbio-di-wd-14, а т.к. контроллер был далеко, то решил сразу попробовать и WB-MIO-E
подключил два датчика потока с алиэкспресса и доложил руководству, что все работает - считает
а тут такой нюанс
прошу указать более подробную инструкцию
еще вопрос - сколько Wbio-di-wd-14 можно подключить к WB-MIO-E (2 шт точно надо)?
Что именно не получается?
Настроили модуль
Идем в Configs - /etc/wb-mqtt-gpio.conf GPIO Driver Configuration Type
Добавляем вход:
Считает:
Можно до четрех модулей входов и до 4 выходов. Суммарно - восемь.
Большое спасибо за ответ!
можно еще пожалуйста, ссылку на документацию где этот момент описан?
и подскажите пожалуйста как теперь удалить топики счетчиков?
а то они “зависли после моих экспериментов”
сч
mosquitto_sub -v -t '#' | grep EXT1_IN14
/config/widgets/widget35/controls/slot0/topic /devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14 1
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14/meta/order 48
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14_current/meta/type water_flow
mqtt-delete-retained "devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14_current/meta/type water_flow"
warning: no messages for this topic!
Про количество?
https://wirenboard.com/wiki/ вот прямо сверху.
Удаляйте целиком:
mqtt-delete-retained "devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN14_current/#"
