Евгений, хочу запустить на wb6z сайт из одной рукописной (очень легкой) странички html. Какая технология возможна?
html+css+js. Результат складываете в папку /var/www.
понял, спа. теряем родную GUI.
Почему теряете?
Просто не называйте свой файл index.html, и ничего не потеряете
Андрей,
я все таки поменял index.html с мыслью вечером вернуть. А вечером по адресу WB6Z не обнаружил. Мигает лампочкой красной 1-2Гц. вроде как было. это Алиса мне сообщила что контроллера не видит, до этого глюков не было. Какой процесс далее? Как его вернуть в строй? Врят ли изза index.html
putty и winSCP не видят, сканер сети не видит. либо ушел в другую сетку - электричество отключали, либо…
через usb:
root@wirenboard-ANOLLJQK:/var/www# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.42.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
ether ac:35:ee:ce:a3:d4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX errors 0 dropped 5 overruns 0 frame 0
wb-homa-modbus.conf
пустой
лог:
root@wirenboard-ANOLLJQK:/var/www# tail -n 200 -f /var/log/messages
Oct 17 09:13:23 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:13:23 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:14:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:14:29.090 NOTICE: Bulk processing took 46ms
Oct 17 09:16:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:16:29.095 NOTICE: Bulk processing took 51ms
Oct 17 12:17:01 wirenboard-ANOLLJQK authpriv.info CRON[18272]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 17 12:17:01 wirenboard-ANOLLJQK cron.info CRON[18276]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Oct 17 12:17:01 wirenboard-ANOLLJQK authpriv.info CRON[18272]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 17 09:17:11 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 09:17:15 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:17:24 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 09:17:35 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 09:17:49 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Oct 17 09:18:02 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 09:18:12 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:18:12 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:18:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:18:29.090 NOTICE: Bulk processing took 47ms
Oct 17 09:20:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:20:29.125 NOTICE: Bulk processing took 82ms
Oct 17 09:22:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:22:29.097 NOTICE: Bulk processing took 54ms
Oct 17 09:24:09 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Oct 17 09:24:12 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 17 09:24:17 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 09:24:24 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:24:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:24:29.101 NOTICE: Bulk processing took 57ms
Oct 17 09:24:33 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 09:24:44 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 17 09:24:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 09:25:10 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:25:10 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:26:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:26:29.093 NOTICE: Bulk processing took 49ms
Oct 17 09:28:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:28:29.103 NOTICE: Bulk processing took 58ms
Oct 17 09:28:51 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Oct 17 09:28:54 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:29:02 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:29:11 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Oct 17 09:29:23 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:29:31 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 09:29:41 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 09:29:52 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:29:52 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:30:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:30:29.083 NOTICE: Bulk processing took 39ms
Oct 17 09:32:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:32:29.081 NOTICE: Bulk processing took 38ms
Oct 17 09:34:28 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 09:34:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:34:29.091 NOTICE: Bulk processing took 48ms
Oct 17 09:34:35 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 09:34:45 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:34:54 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
Oct 17 09:35:15 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 09:35:29 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:35:29 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:36:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:36:29.089 NOTICE: Bulk processing took 45ms
Oct 17 09:38:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:38:29.090 NOTICE: Bulk processing took 46ms
Oct 17 09:40:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:40:29.099 NOTICE: Bulk processing took 55ms
Oct 17 09:40:58 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:41:06 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
Oct 17 09:41:27 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 17 09:41:42 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
Oct 17 09:41:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:41:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:42:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:42:29.090 NOTICE: Bulk processing took 46ms
Oct 17 09:44:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:44:29.124 NOTICE: Bulk processing took 80ms
Oct 17 09:45:53 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 09:45:57 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 09:46:07 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Oct 17 09:46:25 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:46:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:46:29.138 NOTICE: Bulk processing took 94ms
Oct 17 09:46:33 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 09:46:40 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:46:48 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Oct 17 09:46:54 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:46:54 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:48:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:48:29.099 NOTICE: Bulk processing took 56ms
Oct 17 09:50:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:50:29.100 NOTICE: Bulk processing took 56ms
Oct 17 09:52:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:52:29.098 NOTICE: Bulk processing took 54ms
Oct 17 09:53:24 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Oct 17 09:53:30 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:53:39 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 09:53:53 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:54:01 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 17 09:54:16 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:54:25 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:54:25 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 09:54:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:54:29.089 NOTICE: Bulk processing took 45ms
Oct 17 09:56:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:56:29.108 NOTICE: Bulk processing took 64ms
Oct 17 09:58:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 09:58:29.101 NOTICE: Bulk processing took 57ms
Oct 17 10:00:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:00:29.092 NOTICE: Bulk processing took 48ms
Oct 17 10:01:06 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 10:01:14 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:01:25 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Oct 17 10:01:38 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:01:49 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 10:01:56 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:02:07 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:02:07 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:02:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:02:29.091 NOTICE: Bulk processing took 47ms
Oct 17 10:04:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:04:29.124 NOTICE: Bulk processing took 80ms
Oct 17 10:04:57 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Oct 17 10:05:00 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:05:04 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Oct 17 10:05:10 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:05:21 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:05:35 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
Oct 17 10:05:54 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:05:58 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:05:58 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:06:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:06:29.136 NOTICE: Bulk processing took 91ms
Oct 17 10:08:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:08:29.104 NOTICE: Bulk processing took 60ms
Oct 17 10:10:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:10:29.095 NOTICE: Bulk processing took 50ms
Oct 17 10:12:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:12:29.102 NOTICE: Bulk processing took 58ms
Oct 17 10:12:39 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 10:12:47 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:13:01 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 17 10:13:16 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
Oct 17 10:13:36 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:13:40 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:13:40 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:14:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:14:29.096 NOTICE: Bulk processing took 51ms
Oct 17 10:16:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:16:29.118 NOTICE: Bulk processing took 74ms
Oct 17 13:17:02 wirenboard-ANOLLJQK authpriv.info CRON[21624]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 17 13:17:02 wirenboard-ANOLLJQK cron.info CRON[21628]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Oct 17 13:17:02 wirenboard-ANOLLJQK authpriv.info CRON[21624]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 17 10:17:06 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Oct 17 10:17:12 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:17:23 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
Oct 17 10:17:42 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
Oct 17 10:17:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 10:18:06 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
Oct 17 10:18:07 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:18:07 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:18:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:18:29.090 NOTICE: Bulk processing took 44ms
Oct 17 10:20:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:20:29.098 NOTICE: Bulk processing took 53ms
Oct 17 10:21:33 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:21:37 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:21:48 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:22:02 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 10:22:11 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
Oct 17 10:22:28 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Oct 17 10:22:29 wirenboard-ANOLLJQK user.warn wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:22:29.102 WARN: Channel data limit is reached: channel wb-adc/A2, row count 10201, limit 10000
Oct 17 10:22:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:22:29.217 NOTICE: Bulk processing took 172ms
Oct 17 10:22:34 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:22:34 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:24:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:24:29.092 NOTICE: Bulk processing took 47ms
Oct 17 10:25:37 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:25:41 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 10:25:48 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:25:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 17 10:26:14 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 10:26:23 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:26:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:26:29.089 NOTICE: Bulk processing took 44ms
Oct 17 10:26:34 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:26:38 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:26:38 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:28:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:28:29.090 NOTICE: Bulk processing took 46ms
Oct 17 10:30:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:30:29.110 NOTICE: Bulk processing took 66ms
Oct 17 10:32:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:32:29.113 NOTICE: Bulk processing took 69ms
Oct 17 10:33:02 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 10:33:10 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Oct 17 10:33:22 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 10:33:31 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Oct 17 10:33:43 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
Oct 17 10:34:00 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Oct 17 10:34:03 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:34:03 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:34:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:34:29.109 NOTICE: Bulk processing took 64ms
Oct 17 10:36:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:36:29.105 NOTICE: Bulk processing took 60ms
Oct 17 10:38:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:38:29.094 NOTICE: Bulk processing took 49ms
Oct 17 10:40:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:40:29.128 NOTICE: Bulk processing took 83ms
Oct 17 10:40:54 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 17 10:40:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 17 10:41:04 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 10:41:14 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Oct 17 10:41:27 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 17 10:41:38 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
Oct 17 10:41:55 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:41:55 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:42:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:42:29.135 NOTICE: Bulk processing took 90ms
Oct 17 10:44:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:44:29.111 NOTICE: Bulk processing took 66ms
Oct 17 10:46:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:46:29.125 NOTICE: Bulk processing took 80ms
Oct 17 10:48:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:48:29.091 NOTICE: Bulk processing took 46ms
Oct 17 10:49:10 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 17 10:49:15 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 17 10:49:20 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:49:34 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:49:48 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
Oct 17 10:50:09 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
Oct 17 10:50:11 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:50:11 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:50:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:50:29.094 NOTICE: Bulk processing took 49ms
Oct 17 10:52:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:52:29.113 NOTICE: Bulk processing took 68ms
Oct 17 10:53:18 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:53:22 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 10:53:26 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 10:53:36 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:53:50 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 10:53:59 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 10:54:13 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Oct 17 10:54:19 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 10:54:19 wirenboard-ANOLLJQK daemon.info dhclient[1131]: No working leases in persistent database - sleeping.
Oct 17 10:54:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:54:29.107 NOTICE: Bulk processing took 62ms
Oct 17 10:56:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:56:29.121 NOTICE: Bulk processing took 76ms
Oct 17 10:58:29 wirenboard-ANOLLJQK user.notice wb-mqtt-db[630]: 2018-10-17 10:58:29.086 NOTICE: Bulk processing took 41ms
Ему роутер по Ethernet не раздаёт IP-адрес. Вы по Ethernet подключаетесь?
Проблема в том что на этом порту есть dhcp server, но wb6 не получает адрес. И WiFi не виден. Стоял на одном месте, конфигурация не менялась и вдруг перестал получать ip адрес. такое ощущение что сетевая карта отвалился
там процесс какойто с ошибками чекдиск вызывает
журнал бы роутера глянуть
или прописать ip вручную
лог выше.
как прописать вручную ip?
это лог с контроллера.
что у вас в /etc/network/interfaces ?
root@wirenboard-ANOLLJQK:/etc/network# cat /etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
# wpa-ssid wifiessid
# wpa-psk wifipassword
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
# provider megafon
Давайте сначала разберёмся с Ethernet. Если из Wiren Board 6 достать, потом вставить кабель, то он получает адрес?
делал много раз, не получает.
при перезагрузке контроллера получает?
