Добрый день. Имеется установленный и эксплуатируемый контроллер Wiren board версии 5. Появилась необходимость реализовать доступ к контроллеру по GSM сети. Подскажите пожалуйста, есть ли на версию 5 GSM модули, или в нем по умолчанию установлен, нужна только андена?
Спасибо
Для контроллера Wiren Board 5 существует модуль GSM, который можно использовать для подключения к сети GSM. Однако он может быть не установлен по умолчанию.
- Откройте корпус контроллера и проверьте наличие установленного GSM-модуля. Если его нет, то, увы, его нужно будет установить отдельно.
- Если модуль установлен, вам потребуется только антенна.
Для проверки работоспособности модуля и общей настройки рекомендую ознакомиться с документацией на сайте «Настройка 2G/3G/NB-IOT модемов в контроллере Wiren Board, а также 4G-модемов на Debian Stretch».
Скажите пожалуйста, если модуля GSM нет, то есть возможность приобретения и установки модуля GSM?
Попробуйте настроить модуль в соответствии с данной инструкцией. Если команда wb-gsm on отработает без ошибок и модем ответит на неё, значит, модуль работает корректно и у вас есть возможность его использовать.
Нет. Модем для этих поколений контроллеров (до 6.6 включительно) распаивался на основную плату и не может быть добавлен самостоятельно.
Спасибо за ответ
Тем не менее можно использовать внешний, например USB.
