WirenBoard 5 поддержка ZigBee
Добрый вечер. Подскажите можно ли в WirenBoard 5 добавить модуль для поддержки ZigBee устройств? Если да то какой посоветуете?
Аппаратно - можно, например USB или сетевой. Посмотрите на Supported Adapters | Zigbee2MQTT подходящие.
Но тут, думаю, не с адаптером придется повозиться, это довольно тривиально. Основное - это собрать NodeJS и сам zigbee2mqtt под архитектуру контроллера.
Спасибо за пояснение, а родной WBE2R-R-ZIGBEE v.2 не подойдет?
Без переделки - точно нет, у контроллеров поколения 5 другие разъемы: Wiren Board 5 — Wiren Board
как физически (пины вместо гнезд) так и по порядку расположения.
Да, можно подключить такой например сделав плату-адаптер или подключив проводами. Но целесобразно только как хобби. Затраты времени будут точно больше чем простая замена контроллера на актуальную версию.
Спасибо за ответ. Попробую подключить вот такой usb стик ZBDongle-E ZigBee 3.0
