Подскажите, такая задача, в гараже нужны несколько датчиков и устройств zigbee. Контроллер wirenboard и SprutHub стоят в доме. Между гаражом и домом есть сеть ethernet. В гараже стоит модуль wb-mge v.2. Можно ли докупить модуль zigbee wirenboard и подключить его к modbus? Понятно что с питанием модуля придется поколхозить.
Сам модуль — это приёмопередатчик с интерфейсом UART. Работа с Zigbee-устройствами происходит через мост zigbee2mqtt, который должен иметь доступ к модулю по UART, а в случае с WB-MGE v.2 это организовать не получится.
А какие датчики и устройства надо поставить в гараже и почему именно Zigbee? На сколько удалён гараж от дома с контроллером?
Спасибо за развернутый ответ. Нужны были в некоторых местах ziqbee реле, датчики температуры. У меня есть еще Sprut Stick с Raspberry 4, его поставлю, думал малой кровью обойдусь)
