Выбор zigbee модуля
Друзья, всем привет!
Начинаю проектировать электрику в своём строящемся доме, хочу заложить поодержку zigbee розеток, датчиков температур(маленьких на батарейках) и т.д. Подскажите пожалуйста, верно я понимаю: если я хочу рулить розетками, создавать сценарии через Алису и контролировать температуру например через неё же, то я должен выбрать модуль с Sprut. Hab?
Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH работает работает только с ПО Sprut.hub для домашней автоматизации, к тому же он не поддерживает zigbee2mqtt соответственно ограничен устройствами спрута. Если вы не планируете использовать их ПО то вам достаточно WBE2R-R-ZIGBEE v.2. Через Алису можно управлять устройствами как со спрутхаб так и с нашим модулем.
А сценарии автоматизации можно реализовать через wb zigbee модуль, например включение реле для управления котлом через сухой контакт, считывая данные через zigbee датчик температуры?
Да, можно, в правилах либо в сценарии используете данные с топика датчика zigbee.
