WirenBoard 7 не включаеться
Добрый день WB7 перестал работать, через debag consol грузиться до какого-то момента и все, постоянно горит красный светодиод
MobaXterm_COM7USBCOM7_20250411_135733.rtf (49,5 КБ)
В журнале:
[FAILED] Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
See 'systemctl status mosquitto.service' for details.
Подключение по ssh возможно? Покажите, пожалуйста вывод systemctl status mosquitto.service
Контроллер не включается, постоянно горит красный светодиод. Подключиться к нему можно только через debag consol, но вводить в терминале ничего не дает, выдаёт тот текст который я выше прикрепил и все, и дальше просто весит
  • Отключите все подключения к контроллеру, оставьте только электропитание;
  • Замерьте, пожалуйста, напряжение электропитания при этом.
  • Перезагрузите контроллер и также снимите логи через debug console.
Напряжение 28, лог точно такой же как я выше отправлял, один в один ничего не менялось. Пробовал прошить через дебаг нетворк и через флешку без сброса настроек, ничего не помогло. Так как контролер нужен был срочно пришлось скидывать на заводские параметры, только это и помогло
