WirenBoard + Домофон + Видеонаблюдение
Подскажите, есть ли возможность “поженить” IP-Домофонию с оборудованием WirenBoard таким образом, чтобы управление доступом осуществлялась с одной панели управления - т. е. управление, например, шторами, защита протечек, освещением и домофония - все это в одном “приложении”. И аналогичная ситуация с системой видеонаблюдения. Заказчик не хочет иметь разные приложения, а хочет все видеть в одном “приложении”. При этом нужен полный функционал: Домофония - открыть дверь, ответить; Видеонаблюдение - просмотр в режиме реального времени, просмотр архива. Если это возможно, то могли бы вкратце описать каким образом и с какими вендорами это будет работать.
Добрый день. Такого рода интеграция, разнородная доступна в Иридиум.
список совместимости:
https://iridi.com/ru/recommended/equipment/
Система дорогая, но стоит своих денег.
А в вашей системе этот никак не реализовать?
Посмотрите в сторону home-assistant (demo). Он создан для интеграции всего в один UI. WB не для UI создавался (IMHO).
Дла раюоты с видео (наблюдение, домофоны) нужен соответствующий софт. Мы делаем контроллеры, на них из коробки возможна автоматизация, но не работа с ШЗ-видеопотоками. Аппаратно - возможно, но требуется специфический софт. Которы как раз и устанавливается на контроллер или работает с ним.
В целом можно попробовать.
тут библиотека реализующая управление настройками камер и регистраторов:
Получение архива пока не реализовывали, но в теории можно.
если бы браузер мог кушать H264/H265 без дополнительных перекодировок то все бы ограничилось написанием простого моста.
Нужно эксперементировать.
