Добрый день, приобрели новый WirenBoard ver 6.9.1 как проверить работу сетевых интерфейсов LAN1 LAN2.
На данный момент работает Wifi и не работает локальная сеть.
Подключил к Wifi роутеру на нем настроен DHCP - LAN1 и LAN2 ip адрес не получили.
При просмотре через веб интерфейс:
Настройки - конфигурационные файлы - сетевые интерфейсы.
Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError
Что значит “не получили”? Покажите вывод dhclient, состояние линков интерфейсов, диагностический архив.
Если я правильно понимаю, после подключения WB к DHCP, DHCP выдает IP адрес сетевому интерфейсу LAN1 или LAN2 при подключении. В наличии есть еще 5 WB версии 6.5 с ними всё отлично.
- Не совсем понимаю покажите вывод DHCP.
- Состояние линков могу оценить только визуально, визуально с ними всё отлично.
3 . Диагностический архив отправил.
diag_output_AP75N5I4_2022-08-08-13.47.13.zip (90.2 КБ)
Вывод ip link, вывод journalctl -u networking --since "60 min ago"
Ну и сам конфиг /etc/network/interfaces
В архиве файл wb-hardware.conf пуст.
Так не должно быть.
Доброе утро.
ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:8c:7d:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:8c:ec:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether f0:c8:14:49:27:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether f2:c8:14:49:27:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@wirenboard-AP75N5I4:~# ^C
root@wirenboard-AP75N5I4:~# journalctl -u networking --since “60 min ago”
– Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:43 UTC, end at Tue 2022-08-09 07:15:17 UTC
Aug 09 07:07:47 wirenboard-AP75N5I4 systemd[1]: Starting Raise network interface
Aug 09 07:07:47 wirenboard-AP75N5I4 sh[215]: ifquery: unknown interface eth0
Aug 09 07:07:47 wirenboard-AP75N5I4 sh[215]: ifquery: unknown interface eth1
Aug 09 07:07:47 wirenboard-AP75N5I4 systemd[1]: Started Raise network interfaces
Aug 09 07:07:48 wirenboard-AP75N5I4 ifup[227]: ifup: unknown interface eth0
Aug 09 07:07:48 wirenboard-AP75N5I4 ifup[227]: ifup: unknown interface eth1
Aug 09 07:07:49 wirenboard-AP75N5I4 systemd[1]: networking.service: Main process
Доброе. Так что в файле /etc/network/interfaces?
Судя по “ifquery: unknown interface eth1” - пусто?
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0-2 inet static
address 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
mtu 1500
netmask 255.255.255.0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
auto eth1
iface eth1-3 inet static
address 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
mtu 1500
На контроллере нет интерфейсов с именами eth0-2 и eth1-3. Кто-то переименовал интерфейсы зачем-то. Вот теперь - понятно, переименуйте их обратно в конфиге.
Спасибо, помогло, подскажите это ручное изменение названия интерфейсов или возможен другой вариант?
Точно ручное. В системе не предусмотрено (в актуальных релизах) вообще автоматическое редактирование конфигов сети. Ну и сеть по-умолчанию DHCP.
Eщё раз благодарю, хорошего дня.
