Контроллер перезапускался за 4 минуты до снятия лога.
12:56:52 up 4 min
А до этого
Jun 09 11:46:24
Он специально перезапускается?
Ну и лог wb-mqtt-mbgate начинается с Jun 09 12:54:19
Выгрузите пожалуйста в файл лог за 15, примерно минут до удачного получения данных.
сегодня перезапустил всё заново.
Получин новые адреса modbus, заново настроил файл.
посмотрим сколько это продержится.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (144,1 КБ)
wb-mqtt-mbgate.conf (623,8 КБ)
Добрый день. Воспроизвелось.
Будем думать как устранить.
Вчера 21 июня в 15:45 произошло очередное обнуление настроек файла /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Мало того что он сбрасывает галочки, так он меняет адреса устройств модбас и регистры.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (153,7 КБ)
Добрый день. Закомментируйте.удалите строку все ж. Без нее файл перегенерироваться не будет. А мы, думаю, разберемся в причинах.
Сегодня понадобилось добавить новый счётчик WB12 на COM порту.
Автоматически после прописания в файл /etc/wb-mqtt-serial.conf в файле /etc/wb-mqtt-mbgate.conf Modbus регисры этого устройства не появились.
Добавил обратно в файл /lib/systemd/system/wb-mqtt-mbgate.service строчку которую ранее удалял
ExecStartPre=/usr/bin/wb-mqtt-mbgate-confgen -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Теперь при попытке открытия файла /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
пишет ошибку
Перезагрузки, удаление или заново написание строчки ни чего не меняют.
Отвалились все ранее прописанные счётчики (через Modbus не видны).
Восстановите конфиг из резервной копии.
востановил файл /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Но по прежнему не появляется новый счётчик в /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
в файле /lib/systemd/system/wb-mqtt-mbgate.service всё по дефолту
[Unit]
Description=Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway
After=mosquitto.service
After=wb-configs.service
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
User=root
ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Service not restarting after return EXIT_NOTCONFIGURED
RestartPreventExitStatus=6
[Install]
WantedBy=multi-user.target
А что происходит при выполнении /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf?
как мне это узнать? что бы вам сказать
Запустите и просмотрите вывод.
root@wirenboard-AGRK7QTL:~# /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf? <3>ERROR: [mbgate] FATAL: Can’t open file:/etc/wb-mqtt-mbgate.conf?
Вы добавили знак вопроса…
В имени файла /etc/wb-mqtt-mbgate.conf не должно быть символа “?”.
Отлично, работает. Теперь остановите (обязательно проверьте что остановлен) и выполните /usr/bin/wb-mqtt-mbgate-confgen -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Извините, но как остановить и как проверить что остановлен?
ввёл команду
systemctl stop wb-mqtt-mbgate
после команду
нового оборудования в /etc/wb-mqtt-mbgate.conf не появилось
