Здравствуйте, при использовании приложения Wiren Board MQTT Integration для подключения z-wave устройств , в веб-интерфейсе Wiren Board не отображается один из датчиков протечки ( Z-Wave датчик протечки - Philio PAT02-С).
В чем может быть проблема?
Датчик не отображается один из нескольких или он всего один?
Всего 2 датчика
- датчик протечки Fibaro Flood Sensor Z-Wave EU (FGFS-101) - он отображается
- Z-Wave датчик протечки - Philio PAT02-С) - не отображается
Покажите топики, что в /devices/z-wave/#
Проблема в том, что в интерфейс Wiren Board не добавляется больше одного устройства Z-Wave
Да, скорей всего это устройство не поддерживается шлюзом.
Привлек коллег.
Если я это устройство (Philio PAT02-С) добавляю первым , то оно появляется в веб-интерфейсе, но тогда не добавляются остальные устройства , то есть веб-интерфейс Wiren Board отображает только первое добавленное устройство Z-Wave.
А покажите топики в случае добавления его первым?
Покажите все же результаты подписки на топик /devices/z-wave/#
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, изменение какого топика видно в консоли, но который не отображается в веб-интерфейсе?
Добрый день, видны изменения всех топиков в консоли, которые относятся к этому устройству(которое не отображается)
пример одного из топиков: /devices/z-way/controls/Fibaro Water Alarm (3) 3-0-113-5-2-A
У меня два датчика, все топики связанные с устройством Fibaro Water (2) отображаются и в консоли и на веб-интерфейсе.
А топики связанные с устройством Fibaro Water (3) отображаются в консоли , но не отображаются на веб-интерфейсе
Довольно интересно. Дайте текстом результаты mosquitto_sub для всех “Fibaro” устройств, попробую воспроизвести.
root@wirenboard-A5JDMSJV:~# mosquitto_sub -t ‘/devices/z-way/#’ -v
/devices/z-way/connected 2
/devices/z-way/meta/name Z-Wave
/devices/z-way/controls/Send Email Notification 11 on
/devices/z-way/controls/Send Email Notification 11/meta/z-wave_type toggleButton
/devices/z-way/controls/Send Email Notification 11/meta/type text
/devices/z-way/controls/Battery Polling 6/meta/z-wave_type battery
/devices/z-way/controls/Battery Polling 6/meta/type text
/devices/z-way/controls/Dear Expert User Int/meta/z-wave_type text
/devices/z-way/controls/Dear Expert User Int/meta/type text
/devices/z-way/controls/Cloud Backup Instructions Int/meta/z-wave_type text
/devices/z-way/controls/Cloud Backup Instructions Int/meta/type text
/devices/z-way/controls/Fibaro Temperature (2) 2-0-49-1 26
/devices/z-way/controls/Fibaro Temperature (2) 2-0-49-1/meta/z-wave_type sensorMultilevel
/devices/z-way/controls/Fibaro Temperature (2) 2-0-49-1/meta/type value
/devices/z-way/controls/Fibaro Temperature (2) 2-0-49-1/meta/units °C
/devices/z-way/controls/Fibaro Water Alarm (2) 2-0-113-5-2-A 0
/devices/z-way/controls/Fibaro Water Alarm (2) 2-0-113-5-2-A/meta/z-wave_type sensorBinary
/devices/z-way/controls/Fibaro Water Alarm (2) 2-0-113-5-2-A/meta/type value
/devices/z-way/controls/Fibaro Burglar Alarm (2) 2-0-113-7-3-A 0
/devices/z-way/controls/Fibaro Temperature (3) 3-0-49-1 25.6299984
/devices/z-way/controls/Fibaro Burglar Alarm (3) 3-0-113-7-3-A 0
/devices/z-way/controls/Fibaro Water Alarm (3) 3-0-113-5-2-A 0
По выводу вижу, что у устройства Fibaro Water (2) есть топики .../meta/type value, тогда как у Fibaro Water (3) их нет. Из-за этого они могут не отображаться в веб-интерфейсе.
Просто , если я добавляю это устройство(Fibaro Water (3)) первым , то оно отображается в веб-интерфейсе, но тогда не отображается (Fibaro Water (2))
В общем, веб-интерфейсе отображается только устройство , которое добавлялось первым
Как возможно решить это проблему?
Попробуйте дать разные имена устройствам в настройках, возможно тут есть конфликт.
Изменение имени не помогает , у меня также есть устройство другого производителя(Philio Technology) , оно также отображается в консоли, но не отображается на веб-интерфейсе
/devices/z-way/controls/Fibaro Temperature (2) 2-0-49-1 23.84
/devices/z-way/controls/Philio Technology Corp Water Alarm (5) 5-0-113-5-2-A 0
/devices/z-way/controls/test_three (7) 7-0-113-7-3-A 0
/devices/z-way/controls/test_two (7) 7-0-113-5-2-A 0
