Zabbix: как сделать чтобы данные не терялись оффлайне?
Возможно ли сделать так, чтобы хост(WB6) с zabbix agent’ом, после пропадания связи с интернетом, при переходе в онлайн, отправлял все данные за то время, которое он был в оффлайне.
Есть информация, что такое можно сделать при использовании Zabbix Proxy Server, но не ставить же его на контроллер. Может есть варианты попроще?
Готового решения - нет.
Теоретически, можно поставить втолрой брокер, связать его мостом с первым и настроить во втором тоже мост с бесконечным хранением…
Если еще актуально: данную проблему можно решить с помощью заббикс прокси установленной рядом или прям на WB, если ему хватит производительности.
Перенастраиваете агента на прокси, а прокси настраиваете на сервер. При отключении интернета прокси будет накапливать значения и передаст их на сервер, как только интернет появится.
