Здравствуйте, возник вопрос, связанный с датчиком температуры (не от wirenboard), во время его работы он периодически показывает некорректные значение (на скриншоте, 3238.2), есть ли какая-то возможность программно через, например, скрипт, ограничить его диапазон значений, чтобы установленной на контроллер скаде не приходили данные завышенные значения? Спасибо.
Да, так можно сделать. Думаю, что для этого лучше создать дополнительное виртуальное устройство. В его канал (MQTT-топик) температуры по изменению значения канала температуры реального датчика записывать обработанное нужным образом значение. Из SCADA-системы уже опрашивать канал виртуального устройства. Про виртуальные устройства и правила можно почитать в документации:
https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules
К какой шине подключен датчик? 1-Wire или Modbus RTU? Какую SCADA-систему используете?
Modbus, IntraSCADA. Понял, спасибо!
