M1W2 и аномальная температура
В БД записались странные показания температуры. Устройство wb-m1w2 с внешним датчиком на 1-м канале.
Не сталкивались с подобным?
Добрый день, Zeta! Выглядит странно! А много таких?
Вы можете подписаться по mqtt на канал и посмотреть, действительно ли такие значения измеряются или это проблемы с записью в БД.
3 значения было за сегодня. Аномалия только по этому топику. Ранее не видел подобного.
Подпишусь, понаблюдаю.
Если все-таки с модуля будут приходить такие значения, киньте, пожалуйста, серийник.
Продолжу тему.
Датчики DS18B20, подключенные к WB-M1W2, замеряют температуру водяного теплого пола в разных помещениях.
Температура носителя в районе 30 градусов и может немного отличаться, в зависимости от длины контура.
Ниже пример нормальной работы.
1
Показания были корректны в течение 3-х месяцев со всех датчиков (всего 5 шт), но неожиданно значения с одного датчика стали сильно завышены, а с другого занижены.
Некорректные значения продолжают изменяться (датчик не завис), но не соответствуют действительности.
2
3
Таких значений физически быть не может, повторюсь, носитель примерно одной температуры во всех контурах теплого пола.
Датчики DS18B20 не WB, но проблем с ними не было.
Как такое возможно?
Попробуйте считать другим способом - например, подключив к самому Wiren Board. Если показания сохранятся, то непонятно, чем мы можем помочь.
Датчики в полу, контроллер в щите, не реально.
Есть еще мысли?
В любом случае, надо прочитать с датчиков значения другим устройством, чтобы понять, в них ли проблема.
