С чем может быть связана некорректная работа датчиков температуры 1Wire подключенных через WB-M1W2 v.3. Данная связка передает по модбасу данные в програмируемое реле Овен, для расширения аналоговых входов. Так вот датчики варенбоард практически не работают. При замене на датчики производства Myheat, такой проблеммы нет. Сразу стабильное показание температуры и ни разу не сбросились показания.
Ч сем это может быть связязано. Может партия бракованная? Я конечно не проверял все купленные датчики, но думаю стоит это сделать. Были ли подобные проблемы. Может на диагностику выслать?
Покажите, пожалуйста, шестнадцатиричное значение в 7 и 8 регистрах.
Также покажите, пожалуйста, схему подключения датчиков. И какие датчики температуры используете?
Схема подключения из документации
Датчики использовал сначала ваши Датчик температуры 1-wire DS18B20 - Wiren Board с проводом 3 м отрезанным до 2 м. (они дают ошибку)
Потом использовал датчики Myheat Датчик температуры в колбе проводной MyHeat - MyHeat с ними порядок.
Значение 32768 очень похоже на значение ошибки 0x7FFF. Как ваша программа конвертирует шестнадцатиричное значение?
Повторно прошу показать первоначальное значение регистра 7 или 8. А также 16 или 17, в зависимости от того канала, к кторому подключен проблемный датчик.
Такая проблема со всеми датчиками DS18B20 или с каким-то одним?
Здравствуйте. Удалось решить вопрос?
