Добрый день! проблемы с получением температуры с датчика 1820 у модуля WB-M1W2.
Получаем странную температуру 3 с копейками градуса.
Тот же смый датчик вставляли во вход контроллера - там показывает корректно.
Причем значение температуры меняется, если его нагревать. до 3,9 где то.
Такое ощущение, что какие то коэффициенты. Но не нашли их.
Попробовал воспроизвести - но у меня работает как и должно. Датчик подключаете трехпроводной схемой?
Попробуйте прочитать регистры discrete 16 и 17
Все проверили еще раз. Подключение трехпроводное. Пробовали двух проводное. Пришел сегодня нам новый WirenBoard - через него тоже проверили. Подключили к компу через USB-RS485 свисток.
Везде результаты одни и те же. Такая же ситуация и с модулем WB-MIR если использовать выход на 1-wire. Тамдвухпроводная схема с паразитным питанием.
Опрашиваем регистры 6 и 7 и 8 (внутренний термометр и внешний)
Р6 = 392 (24,5С)
Р7 = 53 (3,3 С)
P8 = 32776 - ничего не подключено
Опташиваем дтскреты 16 и 17
Д16 = 1
Д17 = 0
То есть все ок.
Те же самые датчики подключенные на выход 1wire на контроллере опознаются по их уникальному номеру и показывают правильную температуру.
У нас идеи закончились ))
Добрый день! Что именно такое “датчик 1820”?
Пожалуйста пришлите точную модель, фото, напишите, где покупали.
Покажите скриншот пожалуйста
Датчик тот же?
И дайте пожалуйста серийный номер MIR.
Датчик 1820 означает стандартный термометр DS18S20 от Dallas Semiconuctor
Подключали в двух исполнениях
- Купленный в магазине
- Спаянный на коленке, на случай если магазинный левый…
Поведение одинаковое.
Вот фотки и результат подключения самопального нашего датчика непосредственно к WB:
Серийник у устройства WB-MIR - 4269995706.
Сеголня заказываем у вас в магазине два термодатчика 1-wire, чтобы закрыть вопрос с качеством наших термодатчиков.
Понятно. WB-M1W2 и WB-MS поддерживают только термометры DS18B20 и, скорее всего, MAX31820. DS18S20 и другие не поддерживаются и не планируются: они гораздо меньше распространены, а разница в цене между ними и полноценными DS18B20 - пренебрежимо маленькая.
Датчики DS18B20 в корпусе с проводом можно купить у нас в магазине.
