Все чаще стала повторяться ситуация с левыми показаниями термодатчиков 1-ware.
Скрин прилагаю - https://tinyurl.com/y2yk947p
Какие есть варианты лечения данной проблемы ?
Добрый день. Вообще очень похоже на ошибку самого датчика. Причем CRC проходит. Только три датчика выдают странные пики? Они, датчики, все на одной шине?
Тоже проблема с датчиками 1-wire. 3 датчика подключенные к одной шине стали показывать какие-то запредельные значения температуры. От +49 до 100+ градусов. При этом два датчика в основном горят красным. Данная проблема появилась сразу же после обновления WB8.5 до релиза 2602 и перезагрузки контроллера. Отключение датчиков и подключение по одному ни как не меняет ситуацию. /Перезагрузка контроллера тоже не исправила ситуацию
Напишите пожалуйста номер заказа в котором покупались эти датчики.
Также - измерьте напряжение питания на них. Ну и - опишите как организована шина куда они подключены.
С какой версии на какую? Ну и - что при этом в логе ядра?
Датчики покупались давно. Надо поискать номер заказа. Доступа к контроллеру пока нет. Отключили электричество и интернет не работает.
Заказ №239838, это сам контроллер, которой потом и обновил до версии 2602 через apt.
Датчики частично из заказа №177129. Но при этом датчики подключенные к комбинированному датчику WB-MS v.2, из этого же заказа, прекрасно работают. И если подключить не верно показывающие датчики к комбинированному датчику, то показания идут верные. Датчики, которые показывают неверные данные подключены напрямую к контроллеру. Подскажите что надо сделать, чтобы снять логи и отправить Вам.
Начать с диагностического архива, полагаю. Создание архива описано в документации.
Как именно они подключены?
Опишите шину и ее параметры пожалуйста.
Также - при подключении однгого датчика к контроллеру - есть ли какие-то проблемы?
И, напомню, измерьте пожалуйста напряжение питания.
