Запись команд в WB-MIR без остановки wb-mqtt-serial
Добрый вечер!
Так же интересует штатная запись ИК команд. Есть ли способы записать команды без остановки wb-mqtt-serial?
“Штатная” - это через ИК-приемник? Да, конечно, для этого останавливать не надо. Если через регистры - то конечно надо, мешать будет.
Можно подумать над тем как в serial добавить возможность вызывать что-то “внешнее”, освобождая для него порт. Но необходимость - под вопросом. Либо добавить полкило регистров для RAM области в шаблон…
Сейчас через RAM пишем, так как есть готовые профили для разного оборудования. Записывать 30 команд для 10-ти кондиционеров на работающем объекте отнимет пол дня и результат не будет точным.
А если готовый набор команд упаковать в скрипт? В этом же скрипте - остановили wb-mqtt-serial, перебираем (отображаем по очереди) в RAM банки, пишем команды. Ну, секунд 15 на все команды ведь.
Да, так и делаем сейчас.
Так, можно “расширить” в принципе сам wb-mqtt-serial… А, нет. Сейчас, в новой версии очень переработан механизм работы с регистрами, в плане добавления “пользовательских” на лету. Поговорю с разработчиком, может быть сделаем механизм “макросов”.
