Здравствуйте уважаемые.
Есть потребность выполнить некоторый код ПОСЛЕ успешной инициализации виртуального устройства. Как лучше это сделать?
Спасибо!
Спасибо!
Если не говорить про возможные нюансы типа lazy init то:
Нужно ли проверять существование контрола на момент старта кода?
Если да - то так:
var vdName = "someDev"
var nameControl = "someControl"
var devObj = getDevice(vdName);
if (devObj && devObj.isControlExists(nameControl)) {
log.debug("Контрол " + nameControl + " есть")
Ну или подписаться на значение контрола. Появилось !null - значит уже контрол есть.
Хотя я не уверен что правильно понимаю смысл вопроса, какой критерий “успешности” инициализации?
Вот, для примера: я опубликовал из bash скрипта топики, устройство отобразилось в интерфейсе. Оно инициализировалось?
Хорошо, упрощяем задачу.
Нужнен момент времени, когда объект виртуального устройства создан и его default значения установлены. Не обязательно его отображение, главное - обратиться к полям объекта из правила без получения ошибки.
Вот когда
возвращает истину - объект уже создан.
отлично, а где в коде объявления виртуального девайса это надо проверить/прописать?
Я не понимаю вопроса.
Вот тут подробно описан API
Искал нечто похожее на метод ::addControl() у виртуального девайса, только для задания листенеров на события.
Например, метод ::addListenerOnStarted( ref_to_function );
В результате наколхозил дурь на таймерах, таймстемпах и статусах ![]()
Такого, к сожалению нету.
Разве что использовать trackMqtt().
