Более того, я открыл файл /etc/wb-hardware.conf - там все поля module пустые!
Каким-то образом этот конфиг может очищаться сам?
p.s. потратил полдня на это, удаленно не удалось восстановить работу боковых модулей
если я прописываю их в конфиг, то не работает serial, каждая перезагрузка занимает около 10-15 минут, но в итоге ВБ загружается…
я такое встречал только при обновлении пакетов. Если вы обновляете wb-hwconf-manager, то apt может спросить, что делать с конфигом. Пользователь может выбрать вариант с заменой на стандартный.
Нужно почитать /var/log/messages, там будет написано, в чём дело. Можно нам тоже выложить - посмотрим.
Продолжают воевать с контроллерами. Заказчик в изоляции стал чаще пользоваться устройствами и “зависания” стали чаще.
Но меня уже в курс не вводили, т.к. надежды что я починю это быстро - не было. Сами применяли “на семь бед один ресет”.
Лишь вчера с утра сообщили об очередном случае и что это теперь у них регулярно, а вечером мне удалось присутствовать при таком “зависании”.
Прикладываю логи. messages_170_20200410.txt (1.1 МБ)
Утренняя перезагрузка была в “Apr 9 06:59:36”.
К вечеру я переписал все правила, чтобы добавить больше логирования, и применил их “Apr 9 17:47:30”.
После некоторых проверок, нажатий на кнопки, я дошел до закрытия штор “Apr 9 17:48:50”.
Закрыть я ее закрыл, а вот открыть не получилось. И дальнейшие нажатия на кнопки хоть и отображались в логе (сперва с задержкой, затем перестали),
но никакие действия не выполнялись. Из интерфейса тоже никак не переключались реле.
Перезапуск служб wb-rules, wb-mqtt-serial, wb-homa-gpio не помог. А при перезапуске mosqitto контроллер завис и ушел в перезагрузку.
Но загрузиться нормально не смог (либо я не дождался). Вырубил питание с контроллера и всей периферии. После этого всё запустилось.
Даже не знаю за что зацепиться в поиске причин. Из наблюдений:
По словам заказчика, “зависание” часто происходит при работе со “шторами”. Именно поэтому я попробовал переписать логику правил. Управление “шторами” подключено через wb-mio-gpio, возможно это влияет.
Возможно, частота “зависаний” связана не с частотой использования заказчиком, а с увеличнием скорости порта RS485 для MIO и сокращением интервалов между опросами.
При “зависании” заметил irq процессы в топе, может это к чему-то подтолкнет.
Боюсь, что оперативно отключить один модуль не получится - нужно будет куда-то перецеплять контакты. Если только в течении нескольких дней или даже недель.
А можно его перенести на MIO? что-то даст?
Ситуация усугубляется еще тем, что таких контроллеров два (с одинаковым набором модулей) и у обоих похожие проблемы.
Сегодня днем отключили по одному модулю R1G-16 на каждом контроллере.
Но результат неудачный. На одном из контроллеров всё работает (именно на нем были переписаны правила в прошлый раз). А на втором (правила остались прежними) произошло “зависание” (еще до отключения модуля ) и перезагрузка в “Apr 15 17:32:02”, затем отсоединили модуль и удалили настройку для одного R1G-16 в “Apr 15 17:53:36” и неожиданно отключились все реле, но потом заработало.
Затем, снова зависло и я попытался рестартануть службы в “Apr 15 18:52:16”, но не вышло и перезагрузил в “Apr 15 18:57:39”. Потом немного настраивал правила… Всё это проработало до перезагрузки в “Apr 15 21:51:09”.
Текущая версия: где-то снаружи есть сильно индуктивная нагрузка, например привод шторы или контактор. Когда она включается или выключается, на линии шины i2c наводится помеха. У вас это проявляется или из-за особо плохой нагрузки, или, что вероятнее, из-за неудачно проложенных проводов и длинной линейки модулей WBIO. Теоретически, помехи могут вызывать и сами промежуточные реле. Это очень нестандартный подход - использовать внешние промежуточные реле вместе с нашим оборудованием, и это может объяснить, почему с проблемой столкнулись именно вы.
В самых свежих модулях WD-14 мы предпринимали меры против такого, но у вас более старые модули.
Как проверить:
после “зависания” в top будут висеть процессы с irq, в /proc/interrupts будет с большой скоростью увеличиваться счётчик напротив прерывания одного из gpio. После зависания нужно остановить wb-homa-gpio, выгрузить модуль mcp23s08. Потом загрузить его обратно и запустить wb-homa-gpio. После этого всё должно работать как работало раньше.
Вместо этого можно организовать нам удалённый доступ по ssh и отправить реквизиты мне на boger@wirenboard.com - все нужные действия проделаем сами.
Если проблема подтвердится, то лечение - это избавиться от помех. Если виноваты внешние по отношению к щиту потребители, то нужно поставить снабберы (конденсатор+резистор) на отходящие линии к таким потребителям. Например такие: https://www.meandr.ru/sb-2-1
Если виноваты промежуточные реле, то поможет управлять ими не через WBIO-DO-R1G-16, а через, например, HS-8. Ещё лучше избавиться и от промежуточных реле, и от R1G-16 и поставить много модулей WB-MR6C или WB-MRPS6. Места на это должно хватить, потому что промежуточные реле занимают целую рейку.
Промежуточные реле использовались в первую очередь для возможности замены и для возможности организации управления без контроллера и модулей. Реле управляются 24в, а сами коммутируют 220в, либо тоже 24в. Вся силовая часть (автоматы, некоторые блоки питания освещения и прочее) вынесено в соседний шкаф. С этими промежуточными реле работали и ранее. Поэтому удивительно что это могут быть наводки.
Вот фото щитка 1го контроллера (который зависал вчера несколько раз).
Решилось переносом выходных модулей WBIO-DO-R1G-16 на отдельный адаптер WB-MIO-E.
Т.е. на контроллере остались 4 модуля WBIO-DI-DR-16, а остальные модули по 4 штуки на адаптерах WB-MIO-E.
Считаю что победил свою проблему. За последние пару месяцем не было описываемых произвольных “зависаний” (правда, пока непрерывный uptime не превышал 2х недель, т.к. контроллеры выключались по необходимости).
