Добрый день, подскажите WB7 с модулем WBE2R-R-ZIGBEE v.2. В сети около 35 реле (в основном Tuya 2Gang switch). Начала появляться ошибка NWK_TABLE_FULL. С чем можно это связать ? В характеристиках модуля было указано количество 200 устройств
Ошибка NWK_TABLE_FULL
указывает на то, что таблица маршрутизации Zigbee сети заполнена, и координатор (в данном случае модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2 на WB7) больше не может добавлять новые устройства или поддерживать маршрутизацию для текущих.
Таким образом, попробуйте:
- Оптимизировать топологию сети. Уменьшите количество маршрутизаторов, если их слишком много, и оставьте ключевые устройства.
- Очистить таблицу маршрутизации:
Перезагрузите службуzigbee2mqtt
, чтобы очистить таблицу маршрутов:
systemctl restart zigbee2mqtt
После этого добавляйте устройства постепенно.
- Обновить прошивку Zigbee-адаптера:
Проверьте, есть ли доступные обновления прошивки для модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.2. Новая прошивка может улучшить управление таблицей маршрутизации.
- Снизить нагрузку на сеть:
Проверьте настройки Zigbee2MQTT и установите параметры, которые снизят нагрузку на сеть:
"advanced": {
"rtscts": false, // Отключить RTS/CTS, если он включён
"availabilityTimeout": 120, // Увеличить таймаут доступности устройств
"concurrent": 5 // Ограничить количество одновременных операций
- Мониторинг уровня сигнала устройств:
Проверьте уровень сигнала устройств с помощью Zigbee2MQTT. Если есть устройства с низким сигналом, добавьте маршрутизаторы ближе к ним или переместите их.
- Обновить Zigbee2MQTT:
Убедитесь, что вы используете последнюю версию Zigbee2MQTT, так как новые версии часто исправляют баги и оптимизируют управление сетью.
- Для дополнительной информации соберите логи Zigbee2MQTT и найдите устройства, которые вызывают проблемы:
journalctl -u zigbee2mqtt -f
Обратите внимание на частоту переподключений и уровень сигнала устройств.
Извините что влезаю…
пп1 - как « Уменьшите количество маршрутизаторов»? Если устройство маршрутизирует как ему сказать что нужно прикинуться листом?
по пп4 разве конфигурация Z2M не в формате yaml?
Из приведенных настроек только rtscts еще «на месте» да и он по умолчанию уже false.
пп5 - Z2M в связке с адаптером врет при показе уровня сигнала (никогда не бывает больше 180 даже вплотную к адаптеру). Я уже обращал внимание разработчиков на это на форуме, но т.к. нет анализатора спектра и т.п. устройств данных не хватило.
Действительно, прямо прописать роль устройства не представляется возможным. Роль определяется конструкцией и прошивкой. Однако, ссть несколько способов:
- Использовать устройства, которые работают как конечный узел.
- Использовать устройства, которые обеспечивают стабильные маршруты (например, Zigbee-умные розетки), для уменьшения значимости менее надёжных маршрутизаторов.
Да, вы правы. Перепутал. Так верно:
advanced:
rtscts: false # По умолчанию уже false, но можно явно указать
availability_timeout: 120 # Таймаут доступности устройств
network_scan_interval: 900 # Уменьшение частоты проверки сети
queue:
concurrent: 5 # Ограничение одновременных операций
Согласен. Разработчики периодически исправляют проблемы с RSSI, поэтому важно использовать актуальные версии ПО и прошивок.
Также, на zigbee2mqtt.io рекомендуют уменьшить помехи от Wi-Fi путем переключения ZigBee канала.
По интерференции Zigbee и WiFi тут нормально нарисовано ZigBee and Wi-Fi Coexistence | MetaGeek
Подскажите, уровень сигнала на устройствах нормальный, но команды доходят очень долго. Переместить маршрутизаторы не представляется возможным (они в подрозетниках выключателей. Можно ли установить усилители Zigbee и как их правильно прописать в Z2M
Сеть zigbee самонастраиваемая (если говорить по простому). Ваши реле и являются «усилителями» - никаких особых устройств не нужно. Насколько понимаю суть вашей проблемы в том, что все реле являются ретрансляторами и пытаются работать напрямую с координатором. В теории сеть должна самонастроиться и часть устройств должна подключаться через соседние. Но видимо есть нюансы в реализации протоколов. Можно попробовать добавить в сеть устройство которое станет «главнее» соседних ретрансляторов и они подключатся к нему. По опыту даже внешне идентичные устройства совсем по разному работают. В моей сети например самими «желанными» ретрансляторами являются лампочки филипс huie и старые розетки aqara . При этом пара новых розеток уже не очень дружат с остальным зоопарком. Zigbee из-за своей универсальности страдает оттенком DIY и склонна к экспериментам
В итоге после нескольких дней работы вываливается Z2M и помогает только полный ребут
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU npm[6400]: at ZStackAdapter.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:123:27)
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU npm[6400]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU npm[6400]: at Zigbee.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:64:27)
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU npm[6400]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:140:27)
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU npm[6400]: at start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jan 21 11:05:39 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 31.850s CPU time.
Я так понимаю проблема с самим Zigbee модулем. У меня в корпусе их стоит 2, может один убрать ?
Для чего вам два модуля в одном корпусе?
Действительно, предлагаю:
- Демонтировать один из модулей
- Обновить прошивку оставшегося модуля.
Прошу поделиться результатами.
Добрый день. Убрал второй модуль, прошил первый, запустил z2m
root@wirenboard-AHEJP4LU:/mnt/data# wb-cc2652p-flasher 1 /mnt/data/CC1352P2_CC26 52P_other_coordinator_20240710.hex
Using RTS_GPIO 36
Opening port /dev/ttyMOD1, baud 500000
Reading data from /mnt/data/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.hex
Firmware file: Intel Hex
Connecting to target…
CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2A:99:5B:00
Performing mass erase
Erasing all main bank flash sectors
Erase done
Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
Write 104 bytes at 0x00057F988
Write done
Verifying by comparing CRC32 calculations.
Verified (match: 0x00ed3911)
root@wirenboard-AHEJP4LU:/mnt/data# systemctl start zigbee2mqtt
root@wirenboard-AHEJP4LU:/mnt/data# journalctl -u zigbee2mqtt -f
– Journal begins at Thu 2025-01-23 05:38:21 MSK. –
Jan 23 11:56:18 wirenboard-AHEJP4LU npm[2985]: [2025-01-23 11:56:18] info: zh:zstack:znp: Port closed
Jan 23 11:56:18 wirenboard-AHEJP4LU npm[2985]: [2025-01-23 11:56:18] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
Jan 23 11:56:18 wirenboard-AHEJP4LU npm[2985]: [2025-01-23 11:56:18] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
Jan 23 11:56:18 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Succeeded.
Jan 23 11:56:18 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Jan 23 11:56:18 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1m in 8.703s CPU time.
Jan 23 12:00:09 wirenboard-AHEJP4LU systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Jan 23 12:00:13 wirenboard-AHEJP4LU npm[6725]: > zigbee2mqtt@1.40.1 start
Jan 23 12:00:13 wirenboard-AHEJP4LU npm[6725]: > node index.js
Jan 23 12:00:15 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: Starting Zigbee2MQTT without watc hdog.
Jan 23 12:00:28 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:00:28] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
Jan 23 12:00:28 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:00:28] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
Jan 23 12:00:28 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:00:28] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
Jan 23 12:00:32 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:00:32] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {“path”:“/dev/ttyMOD1”,“baudRate”:115200,“rtscts”:false,“autoOpen”:false}
Jan 23 12:00:32 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:00:32] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: zigbee-herdsman started (restored)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“maintrel”:1,“majorrel”:2,“minorrel”:7,“product”:1,“revision”:20240710,“transportrev”:2},“type”:“zStack3x0”}’
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_1 (0xa4c1383f0dab52f1): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_2 (0xa4c1387763e4b3d1): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_3 (0xa4c13822294397fd): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_5 (0xa4c1388e23988c8f): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_6 (0xa4c1385cdbbde407): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_7 (0xa4c1382f98eeacf7): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 2_8 (0xa4c13897e11eb45b): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Pergola (0xa4c13802822f5864): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Bra_garazh (0xa4c138ce38be0770): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Vitrazh (0xa4c138209f8ffa6a): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Group4 (0xa4c13837ad350fd1): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Group1 (0xa4c13871bedfe600): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Group2 (0xa4c13875f2fff31e): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Group3 (0xa4c1382f4761fcb5): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Lestnitsa1 (0xa4c138d2369d5c25): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Ventilyatsiya_kotelnaya (0xa4c13839bb0797e1): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Koridor_spa (0xa4c1384073848b57): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Bok_bra_osn_svet (0xa4c13879a4a77641): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Sanuzel (0xa4c138886a2a2526): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Hammam (0xa4c13844e8aa5d30): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Bok_bra_prohod (0xa4c1388aebbb3af1): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Centr_bra_prohod (0xa4c1384fbd51a6db): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Osn_svet_prohod (0xa4c138129b87f4ef): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Centr_bra (0xa4c13856cab8325c): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Fasad_Fonari_bassein_lev (0xa4c1382f13da3fad): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Dzhakuzi_svet (0xa4c1381246cbd070): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Podsvetka_tv (0xa4c13864dae4e0fd): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Temp_Garazh (0xa4c13898f9de7e24): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Stairs_1_1 (0x54ef44100071b9de): RTCGQ12LM - Aqara Motion sensor T1 (EndDevice)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Garazh (0x54ef4410006abe61): RTCGQ12LM - Aqara Motion sensor T1 (EndDevice)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Lestn_2 (0x54ef4410007d5786): RTCGQ12LM - Aqara Motion sensor T1 (EndDevice)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Lestn_3 (0x54ef44100071baaa): RTCGQ12LM - Aqara Motion sensor T1 (EndDevice)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Lift (0xa4c138ae4afef526): TS0001_switch_module - Tuya 1 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Lestn3 (0xa4c138726d5293c3): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Kartina3 (0xa4c1380525290337): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Garderob (0xa4c13842c8feb0b3): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Svet_spalnya (0xa4c138ee2822a25a): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Vannaya3 (0xa4c138e7e3336a85): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Sanuzel_kabinet (0xa4c1384436c54247): TS0002_limited - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: kabinet (0xa4c138e306305678): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Vorota_garazh (0xa4c1387e9ca57ec3): TS0001_switch_module - Tuya 1 gang switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 0x70b3d52b6008ed15 (0x70b3d52b6008ed15): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Lift_b (0x54ef441000af695a): WXKG13LM - Aqara Wireless mini switch T1 (EndDevice)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 0x0ceff6fffec6895d (0x0ceff6fffec6895d): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: 0x6cfd22fffe5b18cf (0x6cfd22fffe5b18cf): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Currently 45 devices are joined.
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
Jan 23 12:01:09 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:09] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
Jan 23 12:01:10 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:10] info: z2m: Connected to MQTT server
Jan 23 12:01:10 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, payload ‘{“state”:“online”}’
Jan 23 12:01:11 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/2_1/availability’, payload ‘{“state”:“online”}’
Jan 23 12:01:11 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lift/availability’, payload ‘{“state”:“online”}’
Jan 23 12:01:11 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lift’, payload ‘{“countdown”:0,“last_seen”:1737622871559,“linkquality”:120,“power_on_behavior”:“on”,“state”:“ON”,“switch_type”:“toggle”}’
Jan 23 12:01:11 wirenboard-AHEJP4LU npm[6841]: [2025-01-23 12:01:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/2_2/availability’, payload ‘{“state”:“online”}’
Все устройства в сети, но таймауты доставки валятся постоянно
Принципиально ничего не поменялось, так как контроллер я покупал недавно, думаю что там эта же прошивка и стояла. Работает несколько часов, потом модуль просто отваливается и без ребута контроллера ничего не работает.
z2m: Publish ‘set’ ‘state’ to ‘Group3’ failed: ‘Error: ZCL command 0xa4c1382f4761fcb5/1 genOnOff.off({}, {“timeout”:10000,“disableResponse”:false,“disableRecovery”:false,“disableDefaultResponse”:false,“direction”:0,“reservedBits”:0,“writeUndiv”:false}) failed (Timeout - 1254 - 1 - 210 - 6 - 11 after 10000ms)’
Благодарю за ожидание.
В вашей сети 45 устройств , большинство из которых — роутеры (Tuya switch modules). Это создаёт сложную топологию, поэтому включите в configuration.yaml
параметры для оптимизации работы с большим количеством устройств:
advanced:
network_cache: true
cache_state_persistent: true
cache_state_interval: 30
channel: 25 # Используйте наименее загруженный канал (11, 15, 20, 25)
А также:
- Вы используете Zigbee2MQTT 1.40.1 , тогда как актуальная версия — 1.42.0 . Обновитесь, пожалуйста. Можно также попробовать мигрировать на 2.0.0
- Если Zigbee2MQTT работает несколько часов и падает, это может быть связано с утечкой памяти. Проверьте потребление памяти через
htop
илиtop
перед падением. - Включите расширенное логирование:
advanced:
log_level: debug
log_syslog: false # запись в файл вместо syslog
После падения проверьте файл log.log в папке Zigbee2MQTT.
В стабильной ветке WB-2410 z2m версии 1.40.2……
Сомневаюсь что без ооочень большого бубна получится мигрировать на 2.0 - окружение не позволит.
Но соглашусь что z2m 2 версии по ощущениям работает быстрее и стабильнее
Подскажите, удалось ли решить вопрос?
