Звонок из buzzer
Доброго времени суток.
Прикрутил дверной звонок через (WBIO-DI-DR-8) к buzzer дверной звонок, но просто писк:///
defineRule(“lighting”, { //название правила - “”, может быть произвольным
whenChanged: “wb-gpio/EXT1_DR2”, //при изменении состояния
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if ( newValue ) { //если разомкнут или замкнут
dev[“buzzer”][“enabled”] = 1; //установи в состояние “включено”
} else {
dev[“buzzer”][“enabled”] = 0; //установи в состояние " выключено"
но там путем изменения частоты можно сделать по мелодичнее, может кто делал подобное?
Вы же можете заранее выставить частоту и громкость ползунками в веб-интерфейсе. А если вам нужно динамически менять частоту и громкость,то значения ползунков тоже хранятся в топиках (как посмотреть топик и использовать его в правилах, есть в документации).
да, “динамически”
Я думал чтоб он ,типа, мелодии проиграл…
2 сообщения были перенесены в новую тему: Скрипт мелодии звонка
