Имеется модуль WB-MCM8, к которому подключена кучка расходомеров с весом импульса 10л/имп. Как получить в mqtt текущее значение расхода, например в л/мин? Пробовал что-то в таком духе в конфигурации Serial Device:
“name”: “Flow1”,
“type”: “water_flow”,
“reg_type”: “holding”,
“address”: “34”,
“format”: “s16”,
“scale”: 100,
“offset”: 0
Тип регистра перебирал, но получаю всегда “Error: r”.
чяднт и как сделать правильно?
Думаю, будет лучше оставить опрос WB-MCM8 со стандартным шаблоном, а для реальных показаний счётчиков создать через движок правил виртуальные устройства, привязанные к данным с WB-MCM8 через whenChanged().
Спасибо!
А пример не подскажите? Сходу в wiki не нашел похожего.
Добрый день. Вот тут добавил Пример работы с импульсными счетчиками. Точное значение расхода л\мин на mcm8 сложно реализовать. Так как устройство опрашивается по модбасу - нельзя измерить точное время между импульсами.
Можно попробовать считать примерное время между импульсами:
var date = Date.now();
defineRule("water_flow", {
whenChanged: "wb-mcm8_29/Input 1 counter",
var flowLm = ((60000/(Date.now() - date))* 10).toFixed(2);
date = Date.now();
log(flowLm);
Но это будет не очень точно.
Огромное спасибо за помощь!
Как можно с WB-MCM8 получить заданное количество импульсов и потом послать сигнал на клапан чтоб перерыть воду?
Дозатор нужен
Алгоритм крайне прост. После запуска процесса “измерения” - запомнить в переменной Сумма=(текущее_значение_счетчика + количество_импульсов), то есть “целевое”. И в правиле, настроенном на срабатывание по изменению счетчика выполнять сравнение (Текущее_значение => Сумма). Если сравнение истинно - то цель достигнута.
спасибо за ответ, буду дальше думать
планировал поставить в оборудование WB-MCM8, для подсчета оборотов и учета режимов работы контакторов (планировал занять 3 входа из 8), а тут еще и возникла потребность в учете расхода воды там-же
родные дозаторы выходят из строя, а стоят дорого
вот думаю как приспособить WB-MCM8, нужно еще организовать для оператора возможность задавать количество - сколько литров наливать
на родном кнопками выставлялось, но можно и как-то по другому (“крутилкой” например)
что посоветуете, как можно количество передать в контроллер?
То есть надо какой-то внешний и “аппаратный” интерфейс? Типа https://aliexpress.ru/item/1005004058261928.html с кнопками установки значения.
