WBIO-AI-DV-12 4-20мА как конвертировать значения в физические величины
Доброго времени суток!
Имеется:
WIREN BOARD 6
ПД100-ДИ0,016-171-1,0 датчик давления овен.
Всё сконфигурировано, подключено в веб интерфейсе есть следующие значения
EXT1_A1 0.00561
Подскажите как это конвертировать в давление паскали желательно.
Заранее прошу прощение если данная тема уже поднималась.
Добрый день.Судя по описанию датчика диапазон 100 - 100000000 Па (если ошибаюсь поправьте). image
Написал небольшое правило (на работоспособность не проверял, нужно проверить)
var pMax = 100000000 // максимальное измеряемое значение в Па
var pmin = 100 // минимальное измеряемое значение в Па
var cMax = 20 // максимальное входное значение в мА
var cMin = 4 // минимальное входное значение в мА
var cScale = 1000 // масштаб входных значений. Так как значения в А, а нам нужны мА - ставим 1000.
defineRule("pressure", {
    whenChanged: "wb-adc/EXT1_A1", // тут нужно указать необходимый топик.
     var prPercent = (((newValue * cScale) - cMin)/((cMax-cMin)/100)) //преобразуем входное значение в проценты.
     var pressure = (((pMax-pmin)/100)*prPercent) + pmin //преобразуем проценты в Па.
     log(pressure + " Па"); // выводим получившееся значение в отладочную консоль. Дальше со значением можно делать что необходимо. На пример послать его в любой mqtt топик
Спасибо пришло общее понимание)
Будем пробовать проверять.
