А есть некая возможность, при наличии 4g модема, вывести получаемый интернет на выход Ethernet или какой-нибудь другой выход?
Добрый день. Да, конечно.
Но немного смущает формулировка “вывести получаемый интернет”. Как именно поланируется конфигурировать сети? То есть - некое устройство физически подключенное к интерфейсу eth0, например и имеющее адрес в одной подсети может при включении маршрутизции и так попасть в подсеть модема настроенного как RNDIS.
Собственно - вопрос совсем не специфический именно для контроллера, настройки те же что и на компьютере с GPRS модемом.
Спасибо, за ответ что вообще возможно.
Замысел к выходу eth1 подключить роутер, который бы заодно раздавал интернет. Как можно осуществить данную идею?
Какие планируются изменения адресов? То есть - какие подсети будут на интерфейсах, что будет делать (как преобразовавать) роутер с пакетами?
К сожалению я Вас не понял. Модем контроллера бы принимал 4g интернет и раздавал бы его через роутер. Идея такая, но тонкости мне не понятны пока, и особенно вопросы
Так, для начала тогда советую почитать, например NAT и iptables (Как раздать интернет через вторую сетевую карту) | Kubuntu.ru для получения преставления о вопросе.
