Подскажите, пожалуйста можно ли и, если да - как настроить ?
Контроллер WB7 с WBC-4G, сим-карта Мегафон, настраивал подключение по инструкции https://wirenboard.com/wiki/GSM/
Индикатор GSM замигал. (После перезагрузки не мигает).
Можно ли подключая компьютер к порту eth1 или eth2 получать на нем (компьютере) доступ в интернет ?
Добрый день. Да, можно, конечно. А как и на каком этапе планируете преобразовывать ip адреса?
На данный момент комп, WB7 и контроллер вентиляции имеют адреса в одной подсети. На компьютере нужен доступ в интернет (сим карта Мегафона). Ищу варианты как это осуществить (либо роутер+gsm модем) либо воспользоваться возможностями WB7…
“доступ в интернет” - что имеется в виду? Точнее, опишите, как должен меняться адрес компьютера, если он будет меняться.
Я же не знаю что за сеть у вас…
Попробую объяснить, необходимо следующее
- нахождение WB7, другого контроллера (c WB7 обмен данными по modbus tcp) и компьютера в одной подсети, для этого я задал на них статические ip, система настроена и работает
- удаленный доступ к компьютеру через anydesk , для этого и нужен интернет
Я понял. Нужен NAT на контроллере.
Вот так делается: Настройка интернет-шлюза с NAT и Port Forwarding на CentOS 7 | Windows для системных администраторов
Модем настроен как PPP или RNDIS?
Здравствуйте. После перерыва вернулся к решению этого вопроса, пока не получилось, только еще больше запутался.
Я выполнил все по инструкции, через миником, файл interfaces :
auto usb0
allow-hotplug usb0
iface usb0 inet dhcp
pre-up sleep 8
pre-up wb-gsm restart_if_broken
pre-up sleep 10
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.88.101
gateway 192.168.88.1
hwaddress 00:86:40:31:7b:f1
mtu 1500
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.88.103
mtu 1500
Индикатор GSM на контроллере мигает зеленым. Как понять - есть связь или нет и как организовать доступ в интернет с компьютера, подключенного к WB ? Про настройку интернет-шлюза NAT можно по шагам для WB7, в каких файлах что нужно добавить?
Заранее благодарен.
Я вижу тут:
два шлюза, причем интерфейсы в одной сети.
Ну и хочу все же понять - как планируется схема взаимодействия? Ведь это основа, без точного представления маршрутизации работать точно не будет.
То есть нормальный путь: описать схему сети (сегментов) потом только ее воплотить. В схеме с несколькими шлюзами - расставить им приоритеты.
Если интерфейс поднят и адрес получен (по скриншоту) - есть.
В какой сети “компьютер”, что ему настроено шлюзом, как должен идти пвакет от него в интернет и обратно?
WB7 - это компьютер Debian. Настройка сети - совершенно стандартнаяЮ именно для контроллера нет никакой специфики.
Поэтому описана например тут: Debian, nat. Раздаём интернет с debian. Шлюз на debian — часть 2. « Debian.pro
Первым шагом все же планирование. То есть опишите что и как должно работать, я не могу додумать конфигурацию. Вот например шлюз для eth0 (и он же для eth1) - что за хост? В каком случае используется?
Что мне нужно реализовать :
- Связь WB7 с контроллером вентиляции по modbus TCP, я исходя из этого статический ip везде “пихаю”, может даже слишком (у контроллера вентиляции ip 192.168.88.102 (его могу поменять), все остальные адреса мне не важно какие - статические или динамические, мне главное, что бы обмен по modbus работал). Сейчас обмен работает на статических адресах.
- на компьютере нужен интернет (удаленный доступ по anydesk)
- на WB7 нужен интернет и отправка мейл оповещений (сим карта мегафона в WB7 установлена).
Всё устройства подключены к обычному, неуправляемому коммутатору dlink.
