Приветствую.
Подскажите, произошли изменения в 4g модулях?
раньше в 4g модуле можно было использовать 3 компорта для работы с AT командами USB1, USB2 и GSM
в девайсах они были так
ls -lA /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 1 10:54 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Aug 1 10:43 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 Jun 25 22:03 /dev/ttyUSB2
и
ls -lA /dev/ttyGSM*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 18 10:02 /dev/ttyGSM -> ttymxc7
теперь же выглядит вот так
ls -lA /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 1 10:31 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 Aug 1 10:31 /dev/ttyUSB2
и что странно
ls -lA /dev/ttyGSM*
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 1 10:31 /dev/ttyGSM -> /dev/ttyGSM0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 1 10:31 /dev/ttyGSM0 -> /dev/ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 1 10:31 /dev/ttyGSM1 -> /dev/ttyUSB2
т.е. ttyGSM ссылается на ttyGSM0, который в свою очередь ссылается на ttyUSB1
в итоге вместо 3х портов для AT команд имеем только два???
добавка
если работать с /dev/ttymxc7 - (куда ссылался ttyGSM раньше), то всё прекрасно работает
косяк в 2204 релизе какой то?
да.
Это сделано в рамках унификации с WB7, в котором отдельного UART нет, только два ком-порта по USB.
А это, в свою очередь, сделано потому, что во всех новых модемах есть эти самые ком-порты по USB.
Скажите пожалуйста, для какой задачи вам нужно было 3 порта для AT-команд?
я в полном сметении и растерянности, пытаюсь подобрать слова чтобы не одни предлоги и междометия были…
в добавку в изменениями ухудшающим пользовательские качества, добавились новые моменты…
ок, каким то образом можно поиметь в системе третий ком порт? модем то физически остался тот же самый…
один порт - ppp для интернет
второй - получение/отправка смс
третий - вспомогательный + URC сообщения + cds
какие именно изменения?
/dev/ttymxc7 , как вы сами и написали. Этот порт такой во всех ревизиях WB6.
В Wiren Board 7 его не будет.
вы не сможете объединить эти два в одном порту? Обычно так и делают. Производители модемов потому и делают два порта по USB: один для ppp, другой для AT-команд.
