Добрый день !
Столкнулся с проблемой отсутствия /dev/ttyACM0.
Устройство WirenBoard 6 досталось после некоторой эксплуатации .
Подключение к интернету было настроено через /dev/ttyGSM и работало.
Обновление прошивки через Web интерфейс не помогло.
Соединение стабильно подымается через /dev/ttyGSM.
С чем может быть связанно отсутствие /dev/ttyACM0 при включенном модеме?
Возможно, с версией модема 3G/2G.
https://wirenboard.com/wiki/index.php/GSM/GPRS#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BC_.D0.B2_Linux
Проще - открыть и посмотреть, контроллеры выпускались с разными.
Спасибо за ответ!
Вот фотография
На других wirenbord’ах стоит такой же и скорее всего причина не в этом.
Я подозреваю что причина в неисправности железа.
Есть ли способ в этом убедиться?
Для начала - появляется ли устройство на шине usb?
Привыключенном модеме:
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
При включенном:
lsusb
Bus 002 Device 009: ID 1e0e:0020 Qualcomm / Option
Смотрим загруженные модули
lsmod |grep cdc
cdc_acm 17863 0
Этот модуль и создает порт в /dev
Но для проверки - лучше сбросить на заводские флешкой, неизвестно что там моглb поменять-удалить-настроить.
И да, в самом модеме могли сконфигурировать порт, сейчас документацию почитаю - скажу.
Вот вывод
lsusb
lsmod |grep cdc
Ничего не выдает
hubpower 2:2 status
Светодиод у разъема антенны мигает.
Перепрошивка через WEB интерфейс равносильна прошивки через флешь?
Нет, это просто обновление. Именно сброс на заводские, когда файл на флешке и переименован по инструкции.
Хорошо попробую сейчас сделать
Напишите (ну или фото наклейки) серийник контроллера - проверю.
Вот серийник
Перепрошивка через USB ситуацию не поменяло.
Буду пока смотреть в сторону настроек модема.
3G не работало и при выходном тестировании. Возможно, он, контроллер продавался с опцией “2G”.
Пишу в личку.
Все верно вопрос закрыт . Еще раз спасибо!
