Вопрос срочный.
Есть проблема с настройкой подключение по модему,обновленной версиией WB6.7 .
Привычных портов ./dev/ttyGSM и ./dev/ttyACM0 я не обнаружил.
SN
ANAKMUTN
Вопрос срочный.
SN
ANAKMUTN
А какой именно модем?
Что не получается по документации?
Скопирую сюда важное:
Для этого в веб-интерфейсе перейдите в раздел Configs =>Hardware Modules Configuration, выберите Modem slot и в раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля. Нажмите кнопку Save. Контроллер включит нужные для работы модема порты. Для удаления модуля выберите тип None.
https://wirenboard.com/wiki/WBC-2G
https://wirenboard.com/wiki/WBC-3G
То есть сам модем настроен как модуль?
Если какой-то пункт непонятен, напишите
Спасибо за ответ . Познавато но все же добавлю. Получив новую версию немного растерялся . Думаю стоит добавить на этой странице https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS упоминание что в новой версии WB6 модем установлен как модуль и это стоит учесть .
Благодарю, добавил.
