Модем сотовой связи WB 6.7.2
Подскажите, пожалуйста, как сконфигурировать устройство модема в WB 6.7.2 (в /sys/class/net нет ppp0)?
Уже настроен? В модулях (веб-интерфейс) есть?
https://wirenboard.com/wiki/WBC-2G
Видимо не настроен.
Выполнил: apt-get install wb-hwconf-manager -y
Modem slot не появился.
Вы контроллер не сбрасывали? Такое впечатление что у вас прошивка для более старой версии.
Попробуйте сделать factory Reset образом отсюда:
http://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fit_image/stable/67/
Хотелось бы узнать побольше информации о контроллере. Покажите, пожалуйста, вывод команд
cat /proc/device-tree/wirenboard/factory-fdt
cat /proc/device-tree/wirenboard/board-revision
и серийник контроллера.
imx6ul-wirenboard670
6.7.2
S/N: ADQWH23P
Сделали factory reset контроллера, используя [wb_2020-09-22_19:59:26.fit]. Ничего не поменялось, модем не появляется
Проблема понятна: на Вашем контроллере файл /etc/wb-hardware.conf от предыдущих аппаратных ревизий контроллеров. Убедиться в этом можно, выполнив
less /etc/wb-hardware.conf
и не найдя в нём 4-го слота для модулей расширения и слота для модема.
При этом, сам контроллер знает, что он - версии 6.7.x (судя по выводу предыдущих команд). Чтобы точно в этом убедиться - хотелось бы увидеть вывод команд:
cat /proc/device-tree/compatible
apt policy wb-hwconf-manager (начало, где установленная версия)
ls /usr/share/wb-hwconf-manager/ (на предмет наличия wb-hardware.conf.wb67)
Предполагаю, что проблему решит обновление системы и принудительная переустановка wb-hwconf-manager (по крайней мере, точно не навредит):
apt update; apt upgrade
apt install wb-hwconf-manager --reinstall
При переустановке wb-hwconf-manager нужно выбрать, как на скриншоте (обратите внимание на .conf.67)
Спасибо, всё заработало!
