На вики сказано каталоге ppp/peers/mts ( в моем случае) поменять “/dev/ttyGSM” на “/dev/ttyACM0”
Проблема в том, что в /dev такого устройства нет, и подключения тоже нет соответственно при смене устройства в файле конфигурации.
Модем включен
А для какого модема эта рекомендация? Совсем правильно будет настраивать именно по документации к используемому модему.
В выводе вижу устройства ttyUSB[0…2], принадлежащие группе dialout.
Все ж прочитайте настроенный режим.
Ну и надо помнить что контроллер - самый обыкновенный компьютер, точно такой же как на рабочем столе стоит, в нем нет ничего “особенного” и работа с интерфейчасми и настройками - ничем не отличается.
