Аналог Schneider
схемы.rar (1,4 МБ)
Возможно ли предложить решение на комплектующих Wiren Board для щитов ША1,ША2, ША-ИТП (см. вложение)?
Спасибо за детальное описание проекта и приложенные схемы — это помогло разобраться в задаче.
Отвечая на ваш вопрос: реализация аналогичного функционала на оборудовании Wiren Board в целом возможна. Ниже — примерные ориентиры по каждому шкафу, однако обращаем внимание, что это иллюстративные примеры, а не готовая спецификация. Реальный подбор оборудования требует проектных изысканий: анализа точного количества входов и выходов, требований к протоколам верхнего уровня, условий монтажа и интеграции с существующими полевыми устройствами.
-– ША-ИТП (Andover Continuum, модули I/O): в качестве центрального контроллера — Wiren Board 8 ( Контроллер для автоматизации Wiren Board 8 - Wiren Board ); для аналоговых входов (датчики температуры, давления, 0–10 В, 4–20 мА) — WB-MAI6 ( Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board ); для аналоговых выходов 0–10 В (управление клапанами) — WB-MAO4 ( Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 - Wiren Board ); для релейных дискретных выходов — WB-MR6C v.3 ( Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 - Wiren Board ); для дискретных входов (сухой контакт) — WBIO-DI-WD-14 ( Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 - Wiren Board ). Логика управления реализуется через wb-rules или Node-RED, верхний уровень диспетчеризации подключается по MQTT или Modbus TCP.
-– ША1 и ША2 (KNX, Schneider Merten REG-K): шина KNX заменяется на RS-485 Modbus RTU. Релейные исполнительные устройства для освещения и силовых цепей — WB-MR6C v.3 ( Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 - Wiren Board ); термоприводы отопления 24 В — WB-MR6CU v.2 ( Модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 - Wiren Board ); реверсивное управление приводами (водосточные задвижки, ША2) — WB-MRWL3 ( Модуль реле 3-канальный WB-MRWL3 - Wiren Board ); аналоговые входы — WB-MAI6 ( Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board ); дискретные входы (бинарные датчики) — WBIO-DI-WD-14 ( Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 - Wiren Board ). Роль шлюза KNX/IP и логического контроллера (spaceLYnk, KNX IP BAOS 772) берёт на себя Wiren Board 8 со встроенным Ethernet.
Обратите внимание, что полевые KNX-устройства — кнопочные панели и термостаты в помещениях — в периметр щитов не входят и при переходе на Modbus потребуют отдельного решения: либо замены на устройства с Modbus или аналоговым интерфейсом, либо сохранения KNX-сегмента через шлюз.
Подготовка конкретной спецификации с точным подбором артикулов и количества модулей не входит в задачи технической поддержки — для этого рекомендуем обратиться к партнёрам-интеграторам Wiren Board.
Для самостоятельного изучения типовых задач подбора оборудования рекомендуем страницу вики: https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/wb-equipment-selection
Также рекомендуем ознакомиться с реальными примерами применения Wiren Board в задачах автоматизации ИТП:
— Модернизация ИТП административного здания (Хабр): Контроллер стал расходным материалом? Модернизация ИТП административного здания / Хабр
— Диспетчеризация дома на 1284 квартиры с ИТП (Хабр): Как сделать диспетчеризацию дома на 1284 квартиры почти бесплатно / Хабр
Если возникнут вопросы по работе конкретных устройств или протоколов — обращайтесь.
С уважением,
Техническая поддержка Wiren Board
Коллеги, добрый день.
Остались ли еще вопросы?
Я упустил очень важную деталь и ненамеренно усложнил решение. Можно поставить внутрь контроллера модуль WBE2-I-KNX и тем самым добавить ему порт для подключения устройств по протоколу KNX. Это означает, что для ША1 и ША2, скорее всего, не нужно ничего менять на полевом уровне.
Вопрос еще актуален?
