Добрый день, Николай!
Добавил в копию инженеров поддержки.
Коллеги постараются оперативно помочь Вам с подбором оборудования и аналогов под проект.
Коллеги, во вложении спецификация на Ириди и проект, по которому она собрана.
С уважением,
Иван Рысев
Менеджер по работе с клиентами, Wiren Board
+7 (495) 150-66-19 доб.17
https://wirenboard.com/ru
Оцените мою работу
Спецификация на iRidi (2).xlsx (6.94 KB)
(Вложение 10-2-2022-АК (1).pdf отсутствует)
FM-401P - меняется на Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board + (если нужны 1wire) WB-M1W2 Преобразователь для термометров 1-Wire — Wiren Board
DM-306PS - на Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board
DM-060D на два Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board
iRidium panel 7 - либо оставить такую либо заменить на аналогичную HMI, с Modbus или Modbus TCP. Ну или использовать svg интерфейс. Хотя все зависит от планируемого ПО.
FS-BT6-Grey, FS-BT4-Grey - нет аналога. У нас основным способом управления является использоватние сухих контактов (кнопок), подключаемых ко входам модулей.
FS-WT-BIF-Silver - нет аналогов
FS-V-M-IL-S-IR-BIC-White - MSW v3 в комплектации с датчиком движения и датчиком освещенности.
FS-V-TH-CO2-VOC-White - MSW v3 в комплектации с соответствующими сенсорами.
ZCLLG1VT заменить на аналогичный от intesys, например для VRF систем LG - LG VRF systems to Modbus RTU Interface
VT.AC501.0 подключить через Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board или использовать датчики ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2 до 20 на вход
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
WB-MIR_v2_-_Modbus_IR_Remote_Control - по 1, удобно для управления и контроля управляемых ИК пультами приборов (кондиционеры, фанкойлы).
Ну и контроллер Wiren Board 7 — Wiren Board как головное устройство.
