Добрый день, подскажите можно ли оживить устройство:
Undefined Instruction
r14_unHTLCmxs_power_init(): mxs_power_init
mxs_power_set_auto_restart(): mxs_power_set_auto_restart
mxs_power_set_linreg(): mxs_power_set_linreg
mxs_power_configure_power_source(): mxs_power_configure_power_source
mxs_get_batt_volt(): mxs_get_batt_volt volt=1520 mV
mxs_power_configure_power_source(): not batt_ready
mxs_is_batt_good(): mxs_is_batt_good
mxs_get_batt_volt(): mxs_get_batt_volt volt=4192 mV
mxs_power_configure_power_source(): 5V source detected, bad battery detected. */
mxs_5v_boot(): mxs_5v_boot
mxs_boot_valid_5v(): mxs_boot_valid_5v
mxs_power_enable_4p2(): mxs_power_enable_4p2
mxs_power_init_4p2_params(): mxs_power_init_4p2_params
mxs_power_init_4p2_regulator(): mxs_power_init_4p2_regulator
mxs_enable_4p2_dcdc_input(): mxs_enable_4p2_dcdc_input
mxs_power_init_dcdc_4p2_source(): mxs_power_init_dcdc_4p2_source
mxs_init_batt_bo(): mxs_init_batt_bo
mxs_switch_vddd_to_dcdc_source(): mxs_switch_vddd_to_dcdc_source
mxs_enable_output_rail_protection(): mxs_enable_output_rail_protection
mxs_power_set_vddx(): mxs_power_set_vddx
mxs_get_vddio_power_source_off(): mxs_get_vddio_power_source_off
mxs_get_vddd_power_source_off(): mxs_get_vddd_power_source_off
mxs_mem_init(): before_init_clock
mxs_mem_init_clock
mxs_mem_init(): after_init_clock
mxs_mem_init(): after_vdda_clock
mx23_mem_init(): DDR frequency is 133 MHz
mx23_mem_init(): DDR CAS latency=2.5
mx23_mem_init(): before vddmem
mx23_mem_setup_vddmem(): before VDDM current limit
mx23_mem_setup_vddmem(): VDDM current limit disabled
mx23_mem_init(): after vddmem
initialize_dram_values
mxs_mem_init(): after_mem_init
LC
Перегружается по кругу.
Произошло после установки на SD образа 20151111 и пары софтовых перезагрузок (к контроллеру ничего не было подключено в тот момент). Для пробы записывал разные образы на другие SD- результат циклическая перезагрузка.
Не тот образ.
У вас должна быть наклейка на контроллере с буквой. Там буква либо A, либо H, либо S.
A - alliance
H,S - hynix
В образе 20151111 для alliance (кстати в чем разница платформ A H S?) не сохраняется рутовый пароль после перезагрузки, я думал как раз из-за неправильного образа для моего контроллера.
passwd корректно меняет пароль, но после перезагрузки он опять дефолтный (думаю не только пароль слетает)
Разницы для пользователя нет, разные производители чипов памяти.
Ок, посмотрим, похоже на баг.
