Взял ранее использовавшуюся(не мной, коллегами) WB6, обновил прошивку(через подсовывание USB-stick при загрузке). Заметил нестабильность работы, подключился к консоли, логинюсь и при выполнении команды вижу такое
root@wirenboard-A4XJSAU4:~# ls /mnt/data/
etc root uploads var
root@wirenboard-A4XJSAU4:~# [ 79.683873] systemd-journald[149]: Received SIGTERM from PID 3409 (watchdog).
logout
[ 80.704631] systemd[1]: Reexecuting.
[ 80.778183] systemd: 25 output lines suppressed due to ratelimiting
[ 81.853655] RTL871X: nolinked power save enter
[ 84.788037] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: (null)
[ 85.633697] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 85.637403] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 85.641805] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 85.645659] NORMAL
[ 86.298905] RTL871X: nolinked power save leave
[ 87.580035] gpio-wdt watchdog: Timer expired. System will reboot soon!
[ 90.413654] RTL871X: nolinked power save enter
Я правильно понимаю, что каким-то образом побилась ФС или проблемы с FLASH? Потому что после этого консоль отмирает и до ребута(автоматического) ни на что не реагирует.
Собственно, даже если не логиниться - то же самое:
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-A4XJSAU4 ttymxc0
[ 79.701055] systemd-journald[153]: Received SIGTERM from PID 3404 (watchdog).
[ 80.507888] systemd[1]: Reexecuting.
[ 80.592258] systemd: 22 output lines suppressed due to ratelimiting
[ 81.853701] RTL871X: nolinked power save enter
[ 84.825799] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: (null)
[ 85.674989] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 85.678691] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 85.683091] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 85.686949] NORMAL
[ 86.428951] RTL871X: nolinked power save leave
[ 87.699933] gpio-wdt watchdog: Timer expired. System will reboot soon!
[ 90.573575] RTL871X: nolinked power save enter
Добрый вечер! Такое ощущение, что один из компонентов, на который повешен вотчдог не стартует (вы, например, изменили конфигурацию. ) Можете придать лог из отладочной консоли прямо с момента загрузки?
уже нет, но я тоже подумал о рукосуйстве до меня, поэтому загрузился с флешкой для обновлений, кильнул скрипт, который разворачивает систему, руками подмонтировал все разделы на eMMC и сказал в каждом из них rm -rf
потом прошел стандартную процедуру обновления с USB-стика при перезагрузки и полегчало
загрузочный лог точно был стандартный, сравнивал с другой wirenboard, ну и для меня *nix ничего сложного не представляют собой, я ими уже более 20 лет пользуюсь
кстати, было бы неплохо, чтобы для recovery вы выпускали образ той же eMMC со всеми партициями, в том числе бутлоадером, чтобы можно было тем же dd залить, а не в офис в случае чего ехать восстанавливать
да, а сброс до заводских штатными средствами у меня как и у многих тоже не работает, я читал ERRATA, пробовал и на ноги питание подвешивать и прочее - без шансов
я так понимаю, это бутлоадер у меня старый, с багами? могу я сам как-то это исправить?
Возможно, вы сможете исправить проблему сами. Покажите, пожалуйста вывод отладочной консоли с момента запуска контроллера (с напряжением на А4 и без напряжения на А4)
