Привет.
Продолжаю бороться со стабильностью работы контроллера.
До этого создавал тему, что контроллер зависал без видимых причин.
http://forums.contactless.ru/t/zavisaet-wb4-raz-v-paru-nedel/
После этого зависоны внезапно прекратились, но теперь начались перезагрузки с разной периодичностью. Может перезагрузиться через час, может через 15 часов. Питание на контроллер подается через PoE. Была мысль, что приходит OOM killer, но подключился к UART, помониторить вывод, и вроде ничего подозрительного нет:
wirenboard-A35U7J4I login:
Debian GNU/Linux 7 wirenboard-A35U7J4I ttyCONSOLE
wirenboard-A35U7J4I login: [97524.22?HTLCmxs_power_init(): mxs_power_init
mxs_power_set_auto_restart(): mxs_power_set_auto_restart
mxs_power_set_linreg(): mxs_power_set_linreg
mxs_power_configure_power_source(): mxs_power_configure_power_source
mxs_get_batt_volt(): mxs_get_batt_volt volt=616 mV
mxs_power_configure_power_source(): not batt_ready
mxs_is_batt_good(): mxs_is_batt_good
mxs_get_batt_volt(): mxs_get_batt_volt volt=4192 mV
mxs_power_configure_power_source(): 5V source detected, bad battery detected. */
mxs_5v_boot(): mxs_5v_boot
mxs_boot_valid_5v(): mxs_boot_valid_5v
mxs_power_enable_4p2(): mxs_power_enable_4p2
mxs_power_init_4p2_params(): mxs_power_init_4p2_params
mxs_power_init_4p2_regulator(): mxs_power_init_4p2_regulator
mxs_enable_4p2_dcdc_input(): mxs_enable_4p2_dcdc_input
mxs_power_init_dcdc_4p2_source(): mxs_power_init_dcdc_4p2_source
mxs_init_batt_bo(): mxs_init_batt_bo
mxs_switch_vddd_to_dcdc_source(): mxs_switch_vddd_to_dcdc_source
mxs_enable_output_rail_protection(): mxs_enable_output_rail_protection
mxs_power_set_vddx(): mxs_power_set_vddx
mxs_get_vddio_power_source_off(): mxs_get_vddio_power_source_off
mxs_get_vddd_power_source_off(): mxs_get_vddd_power_source_off
mxs_mem_init(): before_init_clock
mxs_mem_init_clock
mxs_mem_init(): after_init_clock
mxs_mem_init(): after_vdda_clock
mx23_mem_init(): DDR frequency is 133 MHz
mx23_mem_init(): EN_LOWPOWER_MODE is on
mx23_mem_init(): DDR CAS latency=2.5
mx23_mem_init(): before vddmem
mx23_mem_setup_vddmem(): before VDDM current limit
mx23_mem_setup_vddmem(): VDDM current limit disabled
mx23_mem_init(): after vddmem
initialize_dram_values
mxs_mem_init(): after_mem_init
LC
U-Boot 2014.07-00012-gef75de6-dirty (Apr 25 2015 - 17:12:29)
CPU: Freescale i.MX23 rev1.3 at 454 MHz
BOOT: SSP SD/MMC #0
DRAM: 64 MiB
MMC: MXS MMC: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
