Контроллер Wirenboard 7 постоянная перезагрузка
Здраствуйте! перестал загружаться контроллер, каждые 10с тухнет зеленая лампочка, происходит небольшой щелчок и цикл повторяется. Как его можно вернуть к жизни, причем очень важно с настроенным образом, очень много было произведено настроек, а бэкап не сделал((((
Добрый день. Что подключено к контроллеру? От чего он питается? Для диагностики - следует подклчить Debug порт и отключить все разъемы кроме питания.
так и сделал, подключено сейчас только питание от
Блок питания на DIN-рейку HDR-100-24.
подключил сейчас от другого блока питания на 12в и он нормально загрузился, хотя тот блок рабочий от него все реле работают. из-за чего так может происходить?
У меня схожая проблема. При питании от ИБП (WB-UPS v.2) загорается зелёный индикатор и оранжевый. Потом оранжевый гаснет и так по кругу. Система не запускается.
При подключении кабеля USB в Debug порт - система сразу же стартует в нормальном режиме
Пробовал стартовать:
Блок питания → УПС → WB (напряжение 24В) - неуспешно
УПС на батарейке → WB (напряжение 22В) - неуспешно
УПС на батарейке → WB (напряжение 11В) - неуспешно
USB в Debug port (питание от USB ноутбука) - успешно
Что выводится в Debug порт? При подключении от 24В БП и при подключнии от 12?
То есть: Верно ли измеряется входное напряжение питания контроллера?
После “успешного” старта - подключите к клемам питания контроллера внешнее питание. Его, питания, значение power_status/Vin:
Screenshot from 2022-08-23 13-46-20
Ну и, что-то подключено к клеммам V_out контроллера?
Такое напряжение при подключённом кабеле Debug (без других источников питания)
Debug
Такая ситуация при подключённом Debug, включённом внешнем блоке и ИБП, переключатель питания (тумблер) в положении OFF
External-ON Debug-ON PowerSwitch-Off
Такое напряжение при включённом тумблере (подключён или отключён Debug на показания не влияет)
External-ON PowerSwitch-ON
Конфигурация:
Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24
Модуль резервного питания WB-UPS v.2
WB r7.3
[quote=“BrainRoot, post:8, topic:12335”]
[/quote]Нет. Ничего не подключено. MicroSD карта не установлена. Сейчас голая плата без каких либо модулей расширения.
UPD. Проблема со стартом наблюдается только после отключения. Выключаю командой shutdown now из консоли. Если перезагружать, то всё ок.
UPD2. Обратили внимание: если снять полностью питание (вытащить клемму), подождать 5 минут, вернуть внешнее питание - устройство включается нормально. Если просто погасить командой, выключить тумблер, но не снять напряжение - загрузки не будет.
“Тумблер” включен в цепь watchdog, он никак не коммутирует сам ток.
Контроллер не способен “выключаться”. Точнее он штатно заершает работу, но своим питанием управлять не может. Если контроллер нужно остановить - следует использовать halt
Ок. Попробовал следующее:
Система запущена. Питание с ИБП.
Подключил Debug кабель.
В консоли отправил команду sudo halt (я ранее создал отдельного пользователя, установил sudo и работаю через него).
После “приостановки контроллера”, выключил “тумблер”.
Извлёк кабель Debug
Включил “тумблер” и получил зависание - горят зелёный и оранжевый светодиоды. Загрузка не идёт. Прождал минут 5.
Включил кабель Debug - контроллер сразу загрузился.
Вытащил кабель, отправил команду sudo halt и контроллер “перезагрузился” в зависшее состояние (горят зелёный и оранжевый светодиоды).
Справедливости ради, иногда включение отрабатывает штатно без кабеля Debug. Вот только не могу пока отловить “систему действий”
Работа с включенным Debug особо не предусматривалась, собственно. Попробую воспроизвести, но пока не пойму что именно. Типичная ситуация: Есть питание - работаем от него. Отключили питания - работаем от UPS. Кончился акб UPS - все отключилось.
У нас кабель Debug выполняет роль “стартера” системы, если она не хочет стартовать.
Т.е. если контроллер работал. Мы остановили его командой halt, выключили тумблер (для подключения внешних датчиков и устройств, к примеру). То после этого просто включить контроллер тумблером не получается - зависнет.
Но, если отключить клемму питания на несколько минут и включить обратно, система нормально стартует просто тумблером без Debug кабеля.
Сейчас, при настройке нового контроллера и его тестировании, используем Debug кабель в качестве “монитора”. В стандартной работе он конечно не нужен. Но в процессе получили интересную особенность с подвисанием при включении после остановки. Решается она полным обесточиванием контроллера. Либо подключением кабеля от ноутбука в один из двух портов USB Type-C.
Какой версии контроллер и какой его серийный номер? Вообще - вот именно такое поведение постараюсь воспроизвести.
Wiren Board 7.3 (s/n A3CK2KEO), release wb-2204 (as stable)
UPD. Обратил внимание: когда ИБП заряжался - wb запускался без проблем. Когда зарядился - перестал стартовать (без отключения клеммы питания на несколько минут). Замерил тестером (UNI-T UT210D) напряжение на входе на контроллер - получил 24,6V. Сам контроллер показывает на вебинтерфейсе 24,1. Не знаю, важно это или нет, просто наблюдения… пытаюсь понять, что происходит.
Но, пока, подозрение на питание.
