WB7 не загружается с постоянной зеленой индикацией
Проблема полностью идентичная этой: Wirenboard 7 не загружается и горит зеленая индикация
WB 7.2.1C, ARYNNPB3. Внутри контроллера 3 модуля расширения RS485 и zigbee. От контроллера отключено вообще все, кроме питания. Питание стабильно, проверял с двумя различными БП и с WB6.7 - он загружается нормально.
На кнопку FW не реагирует никак. В debug console выводится следующее (циклически после каждой его попытки перезапуститься):
U-Boot SPL 2021.10-wb1.1.1-g4c04347f3e (Feb 03 2022 - 14:48:16 +0000)
DRAM:
DRAM:
DRAM:
(Кстати, вопреки wiki статье, где говорится что WB7 должен в MacOS определяться как /dev/tty.usbmodemWB71, он определяется как /dev/tty.usbmodem00001)
К сожалению, момент поломки, как и ее причина,- неизвестны. Есть что-то, что я могу попытаться сделать для оживления пациента?
Добрый день. Похоже на ошибку: ERRWB70001 . По ссылке описание и инструкция, как починить.
А и помогло! Спасибо большое!
Пойду обновлю бутлоадер на другом контроллере, пока тот не сдох.
