Wirenboard 7 не загружается и горит зеленая индикация
Возникла проблема с WB7. На время работ в щитке его отключали контроллер от питания.
Но после подачи питания сразу горит зеленая индикация, через секунд 15-20 моргает и снова горит зеленым. Загрузка при этом не производится. При попытке подключиться через Debug Console показывает черный экран, никакой доп.информации не выводится. Подключался согласно инструкции Отладочный порт — Wiren Board.
На всякий случай, серийный номер - AX27NKIZ.
Что-то внутри контроллера (модули расширения) установлено?
Да, там установлен модем сотовой связи WBC-4G и был еще установлен модуль расширения для SD-карты WBE, но он не использовался. Был установлен в MOD4 согласно инструкции с wiki. Когда пытался запустить контроллер я его убрал, но это не помогло.
  • WB7 - 1 шт
  • WBC-4G - 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, AX27NKIZ,
Большое спасибо! Письмо подготовлю в ближайшее время. Еще вопрос - можно ли с него будет восстановить информацию: написанные скрипты и настройки?
Если проблема именно аппаратная с процессорным модулем - скорее нет.
