Не загружается контроллер WB
Добрый день! Три недели назад приобрел контроллер Wiren Bord 7, пару дней работал исправно, затем ни с того ни с сего перестал загружаться. Загрузка прерывается на сообщении в логе Starting kernel … Далее цикл повторяется, но устройство не загружается. Прикладываю лог из дебаг консоли в закрепе
MobaXterm terminal output.log (11,7 КБ)
добрый день! А какое питание подключено к контроллеру?
Попробуйте пожалуйста запитать его от отдельного блока питания на 24В, а не только от USB-C.
Добрый день! Контроллер был подключен через блок питания Mean Well 24v, только после возникновения проблемы увез с объекта для подключения к ноутбуку.
Так же не получается сделать Factory Reset, будто контроллер не видит заводскую прошивку для отката
если сейчас нет блока питания, то подключите хотя бы двумя кабелями USB-C к компьютеру через оба порта одновременно. И покажите снова вывод из консоли.
Блока питания 24В под рукой, к сожалению, не оказалось. Подключил через БП 12В + USB-C.
USB-C + USB-C, как Вы сказали, тоже попробовал подключить, лог другой.
Оба лога прикрепляю к сообщению.
БП 12v + USB-C port.log (4,3 КБ)
Два USB-C одновременно.log (49,5 КБ)
Могу ошибаться, но похоже, аппаратная ошибка ОЗУ
Высоковероятно. Не факт что именно RAM - но аппаратное. Еще ФС корня монтируется как RO.
  • WB7.4 1Gb - 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, A6JNEMTI,
