Добрый день. Перестал загружаться контроллер WB 7. В работе был полгода. установлен Node-red. крутилась всего одна программка. (Еще не живем в квартире). контроллер был обновлен до Bullseye.
из симптоматики: горит зеленый светодиод. через 15 сек гаснет и всё продолжается снова.
при подключении к отладочному порту:
U-Boot SPL 2021.10-wb1.1.1-g4c04347f3e (Feb 03 2022 - 14:48:16 +0000)
DRAM:
DRAM:
DRAM:▒
DRAM:▒
DRAM:
DRAM:
DRAM:▒
DRAM:
DRAM:
и так бесконечно.
контроллер покупался в марте 2022г… заказ 185046.
Судя по форуму - проблема не единичная. Прошу помочь в решении.
Похоже, что у вас известная ошибка: ERRWB70001. По сылке описание и инструкция, как починить.
Александр, большое спасибо!!!
Помогло. Контроллер загрузился.
Сделал как в примере.
Может ли такое повторяться? ведь у меня стояла прошивка testing?
Выяснилось, что перестал работать порт rs 485. Напряжение на нем 2,5 в, соответственно модули реле не запускаются.
. Если брать питание от БП, то реле работают от кнопок, но по шине обмена нет. Другой порт с датчиками работает. Что за напасть?
Напряжение на линиях порта? Или имеется (по контекту) проблема с выходом V_out?
Все ж не очень понятно… Покажте диагностический архив, сколько (и каких) модулей подключено к портам.
почитал форум.оказалось, так же как и у некоторых форумчан фишку второго порта воткнул чуть правее. в условиях скученности щита сразу и не заметишь. клемма позволила войти не в свои места.
заметил. Исправил. Работает!
Спасибо.
