Бракованный вотчдог 6.8.1
  1. В прошлом году осенью приобрёл wb 6.8.1 со встроенным аккумулятором и с din блоком питания mw на 24В
  2. В процессе ремонта когда электрик установил слаботочный щит - установил и подключил wb к блоку питания. Сделал тестовый запуск - лампочки помигали. Выключил
  3. Прошло пол года. Закончили ремонт и въехали в квартиру
  4. Начал заниматься подключением устройств. Включаю wb - горит зелёная, потом оранжевая, потом красная мигает один раз. И все по новой
  5. Стало понятно, что он сразу на загрузке перезагружается. Начал курить форум. Везде советуют factory reset
  6. Подготовил флешку, воткнул. Запускаю - мигает оранжевая 3-4 раза и опять в ребут. В общем wb постоянно перезагружает
  7. В процессе изучения наткнулся на проблему ERRWB600016. Понял что у меня как раз 24В (проверил мультиметром). 12В у меня нет. Попробовал регулятором в блоке питания сделать вольтаж как можно меньше. Уменьшил до 20В и о чудо оно заработало и перестало перезагружаться
  8. Это гарантийный случай? Хотелось бы иметь исправный вотчдог
Думаю, что да, гарантийный.
Пришлите, пожалуйста, фото с серийным номером контроллера, а также, если можно, диагностические сообщения при подключении через Debug-порт и при наличии проблемы (вывод за несколько перезагрузок контроллера).
Теперь уже с 20В перестал успевать загрузиться. Временное решение - загружаться от встроенной батареи.
К debug порту пока нет возможности подключится. Если получится - докину
То есть при питании от блока питания 24 VDC контроллер не загружается, а при питании от встроенного источника бесперебойного питания загружается. Правильно?
Да, вчера только так и удалось загрузиться. К сожалению нечем проверить загрузится ли от 12В
При использовании внутреннего модуля бесперебойного питания при отключении внешнего питания используется как раз напряжение около 11 В.
  • контроллер Wirenboard 6 (1 шт.)
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
