Добрый вечер, кажется у меня похожая проблема.
Симптоматика изначально была аналогичная, подключился debug console, было видно, что не успевает загружаться и уходит в перезагрузку.
Поставил согласно инструкции перемычку на отключение watchdog аппаратного, загрузился, обновил контроллер до Wb-2207 (apt update && apt upgrade), отключил по питанию и снял перемычку.
Подал питание и теперь просто тишина - индикаторы вообще не светятся, на debug console тишина.
При подаче 12В в качестве питания тоже тишина.
В сервис?
HW: 6.8.1 SN:AXKRBUDR
А если перемычку снова поставить, то тоже ничего не происходит? Попробуйте снять питание минут на пять. Потом снова подайте питание. Если индикатор не загорается совсем при включении, то, думаю, заменим.
Проверил еще вчера, безрезультатно, готов передать на диагностику для определения проблемы.
Как это правильно сделать?
- контроллер Wirenboard 6.8.1 (1 шт.)
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
