Diamon
December 27, 2022, 8:41pm
1
WB7, после отката к заводским установил testing bullseye + wb-nm-helper + wirenboard + mc. Осталось меньше сотни мб на рутовом диске. Почистил что нашлось - vim и какие-то еще пакеты, довел до 170мб свободных. Как-то жило, но очередной apt upgrade, разумеется, довел до полного диска и невозможности что-то добавить-удалить apt-ом. Буду опять откатывать на заводские и ставиться с нуля (теперь, конечно, наученный горьким опытом буду писать все настройки в отдельный файлик на компе). Как-то восстановлюсь, но это всё-таки не дело. Места на рутовом диске и так было не густо, а после перехода на bullseye его остается просто неприлично мало. Если ничего не сделать - большинство из тех, кто не сидит на голой заводской установке, просто не сможет на него перейти без риска получить кирпич после очередного штатного апгрейда. Есть какие-то перспективы расширения рутового раздела?
Последствия apt remove <что-угодно>
cp: error writing ‘/var/tmp/mkinitramfs_mJRPCv//usr/sbin/fsck’: No space left on device
cp: error writing ‘/var/tmp/mkinitramfs_mJRPCv//usr/sbin/logsave’: No space left on device
cp: error writing ‘/var/tmp/mkinitramfs_mJRPCv//usr/sbin/e2fsck’: No space left on device
E: /usr/share/initramfs-tools/hooks/fsck failed with return 1.
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.10.0-20-rt-armmp with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: error processing package linux-image-5.10.0-20-rt-armmp (–configure):
installed linux-image-5.10.0-20-rt-armmp package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rt-armmp:
linux-image-rt-armmp depends on linux-image-5.10.0-20-rt-armmp (= 5.10.158-2); however:
Package linux-image-5.10.0-20-rt-armmp is not configured yet.
dpkg: error processing package linux-image-rt-armmp (–configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for mailcap (3.69) …
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Diamon
December 28, 2022, 3:07pm
2
Пока нет ответа - добавлю продолжение:
Откатился к заводским.
Перешел на testing-bullseye
Установил wb-nm-helper, wireguard, mc
Снес vim, vim-common, vim-runtime.
apt upgrade & apt autoremove
Больше ничего не делал. В итоге -
~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 976M 755M 155M 84% /
devtmpfs 491M 0 491M 0% /dev
tmpfs 499M 0 499M 0% /dev/shm
tmpfs 200M 3.2M 197M 2% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 4.7G 601M 3.8G 14% /mnt/data
tmpfs 100M 0 100M 0% /run/user/0
dpkg-query -W -f='${Package}\t${Version}\n'
adduser 3.118
alsa-topology-conf 1.2.4-1
alsa-ucm-conf 1.2.4-2
apparmor 2.13.6-10
apt 2.2.4
apt-utils 2.2.4
avahi-daemon 0.8-5+deb11u1
base-files 11.1+deb11u6
base-passwd 3.5.51
bash 5.1-2+deb11u1
bc 1.07.1-2+b2
bind9-host 1:9.16.33-1~deb11u1
bind9-libs 1:9.16.33-1~deb11u1
bluez 5.55-3.1
bluez-hcidump 5.55-3.1
bsd-mailx 8.1.2-0.20180807cvs-2
bsdutils 1:2.36.1-8+deb11u1
busybox 1:1.30.1-6+b3
bzip2 1.0.8-4
ca-certificates 20210119
can-utils 2020.11.0-1
cmux 1.2
contactless-keyring 0.1
coreutils 8.32-4
cpio 2.13+dfsg-4
cron 3.0pl1-137
curl 7.74.0-1.3+deb11u3
dash 0.5.11+git20200708+dd9ef66-5
dbus 1.12.24-0+deb11u1
debconf 1.5.77
debian-archive-keyring 2021.1.1
debianutils 4.11.2
device-tree-compiler 1.6.0-1
dialog 1.3-20201126-1
diffutils 1:3.7-5
dmsetup 2:1.02.175-2.1
dns-root-data 2021011101
dnsmasq 2.85-1
dnsmasq-base 2.85-1
dpkg 1.20.12
e2fsprogs 1.46.2-2+wb1
emmcparm 5.0.0
exfat-fuse 1.3.0-2
exfat-utils 1.3.0-2
fcgiwrap 1.1.0-12
figlet 2.2.5-3
file 1:5.39-3
findutils 4.8.0-1
firmware-linux-free 20200122-1
firmware-realtek 20170823-1~bpo9+1
fontconfig-config 2.13.1-4.2
fonts-dejavu-core 2.37-2
fuse 2.9.9-5
gcc-10-base 10.2.1-6
gcc-9-base 9.3.0-22
geoip-database 20191224-3
gir1.2-glib-2.0 1.66.1-1+b1
gnupg1 1.4.23-1.1
gnupg1-l10n 1.4.23-1.1
gpgv 2.2.27-2+deb11u2
grep 3.6-1
gzip 1.10-4+deb11u1
hostapd 2:2.9.0-21
hostname 3.23
hubpower 1.0
i2c-tools 4.2-1+b1
ieee-data 20210605.1
ifupdown 0.8.36
init-system-helpers 1.60
initramfs-tools 0.140
initramfs-tools-core 0.140
inotify-tools 3.14-8.1
iproute2 5.10.0-4
iputils-ping 3:20210202-1
isc-dhcp-client 4.4.1-2.3+deb11u1
isc-dhcp-common 4.4.1-2.3+deb11u1
iw 5.9-3
jq 1.6-2.1
klibc-utils 2.0.8-6.1
kmod 28-1
knxd 0.14.51-1
knxd-tools 0.14.51-1
less 551-2
libacl1 2.2.53-10
libapparmor1 2.13.6-10
libapt-pkg6.0 2.2.4
libargon2-1 0~20171227-0.2
libasound2 1.2.4-1.1
libasound2-data 1.2.4-1.1
libateccssl1.1 0.2.4
libatm1 1:2.5.1-4
libattr1 1:2.4.48-6
libaudit-common 1:3.0-2
libaudit1 1:3.0-2
libavahi-common-data 0.8-5+deb11u1
libavahi-common3 0.8-5+deb11u1
libavahi-core7 0.8-5+deb11u1
libblkid1 2.36.1-8+deb11u1
libbluetooth3 5.55-3.1
libbpf0 1:0.3-2
libbrotli1 1.0.9-2+b2
libbsd0 0.11.3-1
libbz2-1.0 1.0.8-4
libc-bin 2.31-13+deb11u5
libc-dev-bin 2.31-13+deb11u5
libc-devtools 2.31-13+deb11u5
libc-l10n 2.31-13+deb11u5
libc6 2.31-13+deb11u5
libc6-dev 2.31-13+deb11u5
libcap-ng0 0.7.9-2.2+b1
libcap2 1:2.44-1
libcap2-bin 1:2.44-1
libcbor0 0.5.0+dfsg-2
libcjson1 1.7.14-1
libcom-err2 1.46.2-2+wb1
libcrypt-dev 1:4.4.18-4
libcrypt1 1:4.4.18-4
libcryptsetup12 2:2.3.7-1+deb11u1
libcurl3-gnutls 7.74.0-1.3+deb11u3
libcurl4 7.74.0-1.3+deb11u3
libdaemon0 0.14-7.1
libdb5.3 5.3.28+dfsg1-0.8
libdb5.3++ 5.3.28+dfsg1-0.8
libdbus-1-3 1.12.24-0+deb11u1
libdebconfclient0 0.260
libdeflate0 1.7-1
libdevmapper1.02.1 2:1.02.175-2.1
libdlt2 2.18.6-1+deb11u1
libdns-export1110 1:9.11.19+dfsg-2.1
libdw1 0.183-1
libedit2 3.1-20191231-2+b1
libelf1 0.183-1
libev4 1:4.33-1
libevent-core-2.1-7 2.1.12-stable-1
libevent-pthreads-2.1-7 2.1.12-stable-1
libexpat1 2.2.10-2+deb11u5
libext2fs2 1.46.2-2+wb1
libfcgi-bin 2.4.2-2
libfcgi0ldbl 2.4.2-2
libfdt1 1.6.0-1
libffi7 3.3-6
libfido2-1 1.6.0-2
libfontconfig1 2.13.1-4.2
libfreetype6 2.10.4+dfsg-1+deb11u1
libfribidi0 1.0.8-2+deb11u1
libfstrm0 0.6.0-1+b1
libfuse2 2.9.9-5
libgcc-s1 10.2.1-6
libgcrypt20 1.8.7-6
libgd3 2.3.0-2
libgdbm-compat4 1.19-2
libgdbm6 1.19-2
libgeoip1 1.6.12-7
libgirepository-1.0-1 1.66.1-1+b1
libglib2.0-0 2.66.8-1
libglib2.0-data 2.66.8-1
libgmp10 2:6.2.1+dfsg-1+deb11u1
libgnutls-openssl27 3.7.1-5+deb11u2
libgnutls30 3.7.1-5+deb11u2
libgpg-error0 1.38-2
libgpiod2 1.6.2-1
libgpm2 1.20.7-8
libgssapi-krb5-2 1.18.3-6+deb11u3
libgudev-1.0-0 234-1
libhogweed6 3.7.3-1
libi2c0 4.2-1+b1
libicu67 67.1-7
libidn2-0 2.3.0-5
libinotifytools0 3.14-8.1
libio-pty-perl 1:1.15-2
libip4tc2 1.8.7-1
libipc-run-perl 20200505.0-1
libisc-export1105 1:9.11.19+dfsg-2.1
libiw30 30~pre9-13.1
libjansson4 2.13.1-1.1
libjbig0 2.1-3.1+b2
libjim0.79 0.79+dfsg0-2
libjpeg62-turbo 1:2.0.6-4
libjq1 1.6-2.1
libjson-c5 0.15-2
libk5crypto3 1.18.3-6+deb11u3
libkeyutils1 1.6.1-2
libklibc 2.0.8-6.1
libkmod2 28-1
libkrb5-3 1.18.3-6+deb11u3
libkrb5support0 1.18.3-6+deb11u3
libldap-2.4-2 2.4.57+dfsg-3+deb11u1
libldap-common 2.4.57+dfsg-3+deb11u1
liblmdb0 0.9.24-1
liblockfile-bin 1.17-1+b1
liblockfile1 1.17-1+b1
liblog4cpp5v5 1.1.3-3
libluajit-5.1-2 2.1.0~beta3+dfsg-5.3
libluajit-5.1-common 2.1.0~beta3+dfsg-5.3
liblz4-1 1.9.3-2
liblzma5 5.2.5-2.1~deb11u1
libmagic-mgc 1:5.39-3
libmagic1 1:5.39-3
libmariadb3 1:10.5.18-0+deb11u1
libmaxminddb0 1.5.2-1
libmbim-glib4 1.28.0-1~bpo11+1
libmbim-proxy 1.28.0-1~bpo11+1
libmbim-utils 1.28.0-1~bpo11+1
libmd0 1.0.3-3
libmm-glib0 1.18.12-1~bpo11+1-wb100
libmnl0 1.0.4-3
libmodbus5 3.1.6-2
libmosquitto1 2.0.11-1
libmosquittopp1 2.0.11-1
libmount1 2.36.1-8+deb11u1
libmpdec3 2.5.1-1
libncurses6 6.2+20201114-2
libncursesw6 6.2+20201114-2
libndp0 1.6-1+b1
libnetfilter-conntrack3 1.0.8-3
libnettle8 3.7.3-1
libnewt0.52 0.52.21-4+b3
libnfnetlink0 1.0.1-3+b1
libnftables1 0.9.8-3.1+deb11u1
libnftnl11 1.1.9-1
libnghttp2-14 1.43.0-1
libnginx-mod-http-auth-pam 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-cache-purge 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-dav-ext 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-echo 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-fancyindex 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-geoip 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-geoip2 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-headers-more-filter 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-image-filter 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-lua 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-ndk 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-perl 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-subs-filter 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-uploadprogress 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-upstream-fair 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-http-xslt-filter 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-mail 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-nchan 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-stream 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-stream-geoip 1.18.0-6.1+deb11u3
libnginx-mod-stream-geoip2 1.18.0-6.1+deb11u3
libnl-3-200 3.4.0-1+b1
libnl-genl-3-200 3.4.0-1+b1
libnl-route-3-200 3.4.0-1+b1
libnm0 1.40.0-1~bpo11+1-wb101
libnsl-dev 1.3.0-2
libnsl2 1.3.0-2
libnss-mdns 0.14.1-2
libnss-systemd 247.3-7+deb11u1
libonig5 6.9.6-1.1
libopts25 1:5.18.16-4
libp11-kit0 0.23.22-1
libpam-cap 1:2.44-1
libpam-modules 1.4.0-9+deb11u1
libpam-modules-bin 1.4.0-9+deb11u1
libpam-runtime 1.4.0-9+deb11u1
libpam-systemd 247.3-7+deb11u1
libpam0g 1.4.0-9+deb11u1
libparted2 3.4-1
libpcap0.8 1.10.0-2
libpcre2-8-0 10.36-2+deb11u1
libpcre3 2:8.39-13
libpcsclite1 1.9.1-1
libperl5.32 5.32.1-4+deb11u2
libpng16-16 1.6.37-3
libpolkit-agent-1-0 0.105-31+deb11u1
libpolkit-gobject-1-0 0.105-31+deb11u1
libpopt0 1.18-2
libprocps8 2:3.3.17-5
libprotobuf-c1 1.3.3-1+b2
libpsl5 0.21.0-1.2
libpython2-stdlib 2.7.18-3
libpython2.7-minimal 2.7.18-8
libpython2.7-stdlib 2.7.18-8
libpython3-stdlib 3.9.2-3
libpython3.9-minimal 3.9.2-1
libpython3.9-stdlib 3.9.2-1
libqmi-glib5 1.32.0-1~bpo11+1
libqmi-proxy 1.32.0-1~bpo11+1
libqmi-utils 1.32.0-1~bpo11+1
libqrtr-glib0 1.2.2-1~bpo11+1
libreadline8 8.1-1
librtmp1 2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2
libsasl2-2 2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1
libsasl2-modules 2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1
libsasl2-modules-db 2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1
libseccomp2 2.5.1-1+deb11u1
libselinux1 3.1-3
libsemanage-common 3.1-1
libsemanage1 3.1-1+b2
libsepol1 3.1-1
libslang2 2.3.2-5
libsmartcols1 2.36.1-8+deb11u1
libsqlite3-0 3.34.1-3
libss2 1.46.2-2+wb1
libssh2-1 1.9.0-2
libssl1.1 1.1.1n-0+deb11u3
libstdc++6 10.2.1-6
libsystemd0 247.3-7+deb11u1
libtasn1-6 4.16.0-2+deb11u1
libteamdctl0 1.31-1
libtiff5 4.2.0-1+deb11u1
libtime-duration-perl 1.21-1
libtimedate-perl 2.3300-2
libtinfo6 6.2+20201114-2
libtinyxml2-8 8.0.0+dfsg-2
libtirpc-common 1.3.1-1+deb11u1
libtirpc-dev 1.3.1-1+deb11u1
libtirpc3 1.3.1-1+deb11u1
libudev1 247.3-7+deb11u1
libunistring2 0.9.10-4
libusb-1.0-0 2:1.0.24-3
libuuid1 2.36.1-8+deb11u1
libuv1 1.40.0-2
libwbmqtt1-3 3.9.1
libwebp6 0.6.1-2.1
libwebsockets16 4.0.20-2
libwrap0 7.6.q-31
libx11-6 2:1.7.2-1
libx11-data 2:1.7.2-1
libxau6 1:1.0.9-1
libxcb1 1.14-3
libxdmcp6 1:1.1.2-3
libxext6 2:1.3.3-1.1
libxml2 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3
libxmuu1 2:1.1.2-2+b3
libxpm4 1:3.5.12-1
libxslt1.1 1.1.34-4+deb11u1
libxtables12 1.8.7-1
libxxhash0 0.8.0-2
libyaml-0-2 0.2.2-1
libzstd1 1.4.8+dfsg-2.1
linux-base 4.6
linux-image-5.10.0-20-rt-armmp 5.10.158-2
linux-image-rt-armmp 5.10.158-2
linux-image-wb7 5.10.35-wb128
linux-libc-dev 5.10.35-wb128
locales 2.31-13+deb11u5
login 1:4.8.1-1
logrotate 3.18.0-2+deb11u1
logsave 1.46.2-2+wb1
lrzsz 0.12.21-10
lsb-base 11.1.0
mailcap 3.69
manpages 5.10-1
manpages-dev 5.10-1
mariadb-common 1:10.5.18-0+deb11u1
mawk 1.3.4.20200120-2
mc 3:4.8.26-1.1
mc-data 3:4.8.26-1.1
media-types 4.0.0
memtester 4.5.0-1
mime-support 3.66
minicom 2.8-2
mobile-broadband-provider-info 20201225-1
modbus-utils 1.2.6
modemmanager 1.18.12-1~bpo11+1-wb100
moreutils 0.65-1
mosquitto 2.0.11-1
mosquitto-clients 2.0.11-1
mount 2.36.1-8+deb11u1
mqtt-tools 1.3.0
mysql-common 5.8+1.0.7
nano 5.4-2+deb11u2
ncurses-base 6.2+20201114-2
ncurses-bin 6.2+20201114-2
ncurses-term 6.2+20201114-2
net-tools 1.60+git20181103.0eebece-1
netbase 6.3
netplug 1.2.9.2-3
network-manager 1.40.0-1~bpo11+1-wb101
nftables 0.9.8-3.1+deb11u1
nginx-common 1.18.0-6.1+deb11u3
nginx-extras 1.18.0-6.1+deb11u3
ntp 1:4.2.8p15+dfsg-1
ntpdate 1:4.2.8p15+dfsg-1
ntpstat 0.0.0.1-2
openssh-client 1:8.4p1-5+deb11u1
openssh-server 1:8.4p1-5+deb11u1
openssh-sftp-server 1:8.4p1-5+deb11u1
openssl 1.1.1n-0+deb11u3
parted 3.4-1
passwd 1:4.8.1-1
perl 5.32.1-4+deb11u2
perl-base 5.32.1-4+deb11u2
perl-modules-5.32 5.32.1-4+deb11u2
pigz 2.6-1
policykit-1 0.105-31+deb11u1
ppp 2.4.9-1+1
pps-tools 1.0.2-2
procps 2:3.3.17-5
psmisc 23.4-2
publicsuffix 20220811.1734-0+deb11u1
pv 1.6.6-1
python-is-python2 2.7.18-9
python-wb-io 1.2.3
python2 2.7.18-3
python2-minimal 2.7.18-3
python2.7 2.7.18-8
python3 3.9.2-3
python3-all 3.9.2-3
python3-can 3.3.2.final~github-2
python3-dateutil 2.8.1-6
python3-dbus 1.2.16-5
python3-distutils 3.9.2-1
python3-gi 3.38.0-2
python3-json-rpc 1.9.2.wb1
python3-lib2to3 3.9.2-1
python3-minimal 3.9.2-3
python3-mqttrpc 1.1.5
python3-mysqldb 1.4.4-2+b3
python3-netaddr 0.7.19-5
python3-packaging 20.9-2
python3-paho-mqtt 1.5.1-1
python3-paho-socket 0.0.3
python3-pkg-resources 52.0.0-4
python3-pycurl 7.43.0.6-5
python3-pyparsing 2.4.7-1
python3-semantic-version 2.8.5-1
python3-serial 3.5~b0-1
python3-six 1.16.0-2
python3-smbus 4.2-1+b1
python3-systemd 234-3+b4
python3-termcolor 1.1.0-3
python3-tqdm 4.57.0-2
python3-wb-common 2.0.0
python3-wb-diag-collect 1.5.0
python3-wb-mcu-fw-updater 1.6.3
python3-wb-mqtt-metrics 0.2.2
python3-wb-nm-helper 1.12.0
python3-wb-test-suite-deps 1.16.0
python3-wb-update-manager 1.3.0
python3-wrapt 1.12.1-4+b1
python3-yaml 5.3.1-5
python3.9 3.9.2-1
read-edid 3.0.2-1.1
readline-common 8.1-1
rsync 3.2.3-4+deb11u1
runit-helper 2.10.3
sed 4.7-1
sensible-utils 0.0.14
shared-mime-info 2.0-1
sntp 1:4.2.8p15+dfsg-1
ssmtp 2.64-10
systemd-sysv 247.3-7+deb11u1
sysvinit-utils 2.96-7+deb11u1
tar 1.34+dfsg-1
tcc 0.9.27+git20200814.62c30a4a-1
tzdata 2021a-1+deb11u8
u-boot-tools-wb 2:2021.10+wb1.4.4
u-boot-wb7 2:2021.10+wb1.4.4
ucf 3.0043
udev 247.3-7+deb11u1
unzip 6.0-26+deb11u1
usb-modeswitch 2.6.1-1
usb-modeswitch-data 20191128-3
usbutils 1:013-3
util-linux 2.36.1-8+deb11u1
watchdog 5.16-1
wb-configs 3.8.0
wb-device-manager 1.0.0
wb-dt-overlays 1.6.0+wb1
wb-essential 1.16.0
wb-hwconf-manager 1.57.1
wb-knxd-config 1.1.1
wb-mcu-fw-flasher 1.2.1
wb-mqtt-adc 2.5.0
wb-mqtt-confed 1.11.7
wb-mqtt-dac 1.2.0
wb-mqtt-db 2.8.6
wb-mqtt-db-cli 1.4.1
wb-mqtt-gpio 2.11.1
wb-mqtt-homeui 2.50.0
wb-mqtt-knx 1.12.0
wb-mqtt-logs 1.4.1
wb-mqtt-mbgate 1.4.0
wb-mqtt-opcua 1.0.4
wb-mqtt-serial 2.78.1
wb-mqtt-w1 2.2.4
wb-nm-helper 1.12.0
wb-release-info 1.0-testing~wb7+bullseye~20221228111815
wb-rules 2.17.2
wb-rules-system 1.8.5
wb-suite 1.16.0
wb-update-notifier 0.1.0
wb-utils 4.4.4
wget 1.21-1+deb11u1
wireguard 1.0.20210223-1
wireguard-tools 1.0.20210223-1
wireless-regdb 2022.04.08-2~deb11u1
wireless-tools 30~pre9-13.1
wpasupplicant 2:2.9.0-21
xauth 1:1.1-1
xdg-user-dirs 0.17-2
xz-utils 5.2.5-2.1~deb11u1
zlib1g 1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2
А в чем вопрос? У меня например /dev/root 979M 835M 78M 92% / и все работает.
Diamon
December 28, 2022, 5:16pm
4
См. исходный пост - для apt upgrade позавчера понадобилось больше места, чем оставалось на диске (178 мегов хотел, емнип), в итоге диск забился полностью, apt в промежуточном состоянии вылетел по ошибке, расчистить диск сносом пакетов не удалось из-за того же apt’а.
При этом на контроллере был только минимально комфортный набор софта - “родной» пакет да NM с WG.
Diamon
January 4, 2023, 3:55pm
5
Пробежался еще раз по темам - проблема старая (пара программ - и рутовый раздел забит под завязку), например, еще тут жаловались. С развитием продукта проблема очевидным образом усугубляется - все меньше места будет оставаться из коробки и после первого апдейта (дебиан не очень усыхает от версии к версии). Не все покупатели - линуксоиды, и если после установки пары пакетов по инструкции система дохнет при следующем апгрейде - это не лучшее поведение для консьюмерского продукта.
Нужен либо изкоробочный костыль с дефолтным переносом некритичных файлов на второй раздел, либо всё-таки надо решиться и увеличить рутовый раздел. Собственно, это просто предложение разработчикам - если у них есть планы развивать продукт дальше.
да, знаем. Будем заниматься так скоро, как получится.
