Обновление wb-2110
Перешел на новый релиз 2110 с 2108. При обновление выбрал сохранить существующие конфигурационные файлы. Все корректно обновилось, ничего не отвалилось из периферии.
  1. Пробую зайти через WUI в конфигурационные файлы, но страница не прогружается, чуть позже высвечивается ошибка Не удалось загрузить настройки WebUI.: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError
  2. Захожу в WUI “Система” - “Сервис диагностики недоступен”
  3. Каналы MQTT в WUI - страница не прогружается
  4. История в WUI не прогружается
Это пока при первых кликах что выявилось, надеюсь это все, если что дополню.
Вопрос - что нужно сделать чтобы выше описанное стало рабочим?
а справа сверху интерфейса у вас написано Connected?
Покажите пожалуйста скриншот, а ещё вывод journalctl -n 100 -f
-- Logs begin at Wed 2021-11-03 07:07:14 +05. --
Nov 28 01:31:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:31:07 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:31:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045067278,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:31:17 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:31:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045077235,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:31:46 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:31:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045106142,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:31:55 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:31:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x54ef44100013a75f', payload '{"last_seen":1638045115869,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:31:56 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:31:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045116103,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:32:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:32:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:32:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:32:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:32:33 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:32:33: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045153971,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:32:43 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:32:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045163929,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:32:53 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:32:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045173904,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:33:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:33:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:33:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:33:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:33:03 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:33:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045183872,"linkquality":117,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:33:13 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:33:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045193829,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:33:23 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:33:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045203791,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:33:33 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:33:33: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045213771,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:33:43 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:33:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045223732,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:34:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:34:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:34:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:34:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:34:15 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:34:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045255617,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:34:25 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:34:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045265578,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:34:36 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:34:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045276557,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:34:46 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:34:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045286502,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:34:56 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:34:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045296009,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:34:57 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:34:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045297479,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:35:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:35:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:35:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:35:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:35:07 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:35:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045307448,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:35:17 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:35:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045317418,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:35:39 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:35:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045339328,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:35:39 wirenboard-A76QND3Y kernel: RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, type:TKIP
Nov 28 01:35:48 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:35:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x54ef4410001991b7', payload '{"last_seen":1638045348499,"linkquality":49,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:35:49 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:35:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045349304,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:36:00 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:36:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045360259,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:36:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:36:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:36:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:36:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:36:10 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:36:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045370243,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:36:45 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":3,"energy":0.17,"last_seen":1638045405100,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:36:55 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:36:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045415060,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:37:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:37:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:37:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:37:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:37:06 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:37:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":3,"energy":0.17,"last_seen":1638045426028,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:37:16 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:37:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045435991,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:37:25 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:37:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045445959,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:37:35 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:37:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045455927,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:38:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:38:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:38:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:38:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:38:08 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:38:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045488807,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:38:18 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:38:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045498773,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:38:38 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:38:38: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045518707,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:38:48 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:38:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045528691,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:39:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:39:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:39:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:39:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:39:23 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:39:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":5,"energy":0.17,"last_seen":1638045563561,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:39:33 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:39:33: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045573521,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:40:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:40:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:40:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: Device "ppp0" does not exist.
Nov 28 01:40:00 wirenboard-A76QND3Y wb-rules[2291]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value '', passing raw
Nov 28 01:40:15 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: rexec line 18: Deprecated option KeyRegenerationInterval
Nov 28 01:40:15 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: rexec line 19: Deprecated option ServerKeyBits
Nov 28 01:40:15 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: rexec line 30: Deprecated option RSAAuthentication
Nov 28 01:40:15 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: rexec line 37: Deprecated option RhostsRSAAuthentication
Nov 28 01:40:18 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: reprocess config line 30: Deprecated option RSAAuthentication
Nov 28 01:40:18 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: reprocess config line 37: Deprecated option RhostsRSAAuthentication
Nov 28 01:40:20 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:40:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":3,"energy":0.17,"last_seen":1638045620349,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: Accepted password for root from 5.140.233.192 port 49862 ssh2
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y sshd[27412]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y systemd-logind[342]: New session c2 of user root.
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y systemd[1]: Created slice User Slice of root.
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y systemd[1]: Started Session c2 of user root.
Nov 28 01:40:21 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0)
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: Reached target Sockets.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: Reached target Paths.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: Reached target Timers.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: Reached target Basic System.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: Reached target Default.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[27417]: Startup finished in 289ms.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Nov 28 01:40:22 wirenboard-A76QND3Y sshd[27437]: lastlog_openseek: Couldn't stat /var/log/lastlog: No such file or directory
Nov 28 01:40:30 wirenboard-A76QND3Y npm[442]: Zigbee2MQTT:info  2021-11-28 01:40:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c8b5021', payload '{"device_temperature":4,"energy":0.17,"last_seen":1638045630317,"linkquality":119,"power":0,"state":"OFF"}'
как убрать лог zigbee? - от него столько спама
и вывод df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       980M  574M  339M  63% /
devtmpfs        240M     0  240M   0% /dev
tmpfs           248M     0  248M   0% /dev/shm
tmpfs           248M  508K  248M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           248M     0  248M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6  4.7G  868M  3.6G  20% /mnt/data
tmpfs            50M     0   50M   0% /run/user/0
также дополнительно, все обновления установились:
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
Hit:6 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8        kB]
Get:7 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf Packages [722 kB]
Fetched 867 kB in 10s (81.3 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
All packages are up to date.
root@wirenboard-A76QND3Y:~# apt list --upgradable
Listing... Done
Напоминаю о себе, прошу сообщить какую еще требуется предоставить информацию?
Попробуйте обновить страницу со сбросом кэша (сочетание клавишь Ctrl + F5).
Вы подключаетесь с компьютера непосредственно к контроллеру? Контроллер на команду ping отвечает?
Попробуйте на странице Настройки → Веб-интерфейс в поле “Порт” указать значение 80.
Есть ли доступ к командной строке контроллера по ssh? Покажите результат выполнения команд (в виде отдельных файлов во вложении):
dpkg -l | grep wb-
и
systemctl list-units --type service
root@wirenboard-A76QND3Y:~# dpkg -l | grep wb-
ii  python-wb-common              1.3.3                                 all          Wiren Board Python common library and helpers
ii  python-wb-io                  1.2.3                                 armhf        A module to control WB IO channels.
iU  python3-wb-diag-collect       1.0.0                                 all          python3 library for one-click diagnostic data
ii  python3-wb-mcu-fw-updater     1.0.10                                all          Wiren Board modbus devices firmware update and modbus bindings python libraries (python 3)
ii  python3-wb-update-manager     1.0.2                                 all          Wirenboard software updates and release management tool - python3 library
ii  u-boot-tools                  2:2017.03+wb-2                        all          transitional package - use u-boot-tools-wb instead
ii  u-boot-tools-wb               2:2017.03+wb-2                        armhf        companion tools for Das U-Boot bootloader
ii  wb-configs                    2.1.1                                 all          Default common config files for Wiren Board
ii  wb-configs-stretch            2.1.1                                 all          Default stretch-specific config files for Wiren Board
iU  wb-diag-collect               1.0.0                                 all          one-click diagnostic data collector for Wiren Board,
ii  wb-dt-overlays                1.3                                   all          Device tree overlays for Wiren Board devices
ii  wb-essential                  1.4.0                                 all          Wirenboard essential packages
ii  wb-hwconf-manager             1.43.2-wb1                            all          Provides infrastructure for hardware re-configuration via Device Tree overlays
iU  wb-knxd-config                1.1.0                                 all          knxd configurator for Wiren Board
ii  wb-mcu-fw-flasher             1.0.7                                 armhf        Firmware update tool for Wiren Board Modbus devices (WB-M*)
ii  wb-mcu-fw-updater             1.0.10                                all          Wiren Board modbus devices firmware update tool (python 3)
ii  wb-mqtt-adc                   2.3.1                                 armhf        Wiren Board Smart Home MQTT ADC driver compatible with HomA conventions
iU  wb-mqtt-confed                1.6.2                                 armhf        Wiren Board Configuration Editor Backend
ii  wb-mqtt-dac                   1.1.3                                 all          wb-rules-based IIO DAC driver for WB MQTT
iU  wb-mqtt-db                    2.5.3                                 armhf        Wiren Board database logger
ii  wb-mqtt-db-cli                1.2.1                                 all          CLI for wb-mqtt-db
ii  wb-mqtt-gpio                  2.5.2                                 armhf        Wiren Board Smart Home MQTT generic sysfs GPIO driver compatible with HomA conventions
iF  wb-mqtt-homeui                2.23.1-wb1                            all          Wiren Board Web UI web interface
ii  wb-mqtt-knx                   0.1.2                                 armhf        Wiren Board MQTT to KNX gateway
ii  wb-mqtt-logs                  1.1.2                                 armhf        Wiren Board journald to MQTT gateway
iU  wb-mqtt-mbgate                1.1.1                                 armhf        Wiren Board MQTT to Modbus gateway
iU  wb-mqtt-opcua                 1.0.3                                 armhf        Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
ii  wb-mqtt-serial                2.41.3-wb3                            armhf        Wiren Board Smart Home MQTT serial protocol driver
iU  wb-mqtt-w1                    2.2.0                                 armhf        Wiren Board Smart Home MQTT generic 1-Wire (w1) driver compatible with HomA conventions
ii  wb-release-info               1.0-stable~wb6+stretch~20211126163606 all          release information package for Wirenboard
ii  wb-rules                      2.10.2                                armhf        Wiren Board Rule Engine
ii  wb-rules-system               1.6.13                                all          Default system rules for Wiren Board
iU  wb-suite                      1.4.0                                 all          Wirenboard vendor software set
ii  wb-test-suite                 1.26                                  all          Wiren Board functional testing suite
ii  wb-update-manager             1.0.2                                 all          Wirenboard software updates and release management tool
ii  wb-utils                      2.3.1                                 all          Wiren Board command-line utils
ii  wb-zigbee2mqtt                1.0.0                                 all          zigbee2mqtt to Wiren Board MQTT Conventions bridge
root@wirenboard-A76QND3Y:~# systemctl list-units --type service
UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service                  loaded active running Bluetooth service
cgmanager.service                  loaded active running Cgroup management daemon
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
dnsmasq.service                    loaded active running dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
hostapd.service                    loaded active running LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
ifup@wlan0.service                 loaded active exited  ifup for wlan0
kmod-static-nodes.service          loaded active exited  Create list of required static device nodes for the current kernel
knxd.service                       loaded active running KNX Daemon
mosquitto.service                  loaded active running Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
netplug.service                    loaded active running LSB: Brings up/down network automatically
networking.service                 loaded active exited  Raise network interfaces
nginx.service                      loaded active running A high performance web server and a reverse proxy server
ntp.service                        loaded active running LSB: Start NTP daemon
rsyslog.service                    loaded active running System Logging Service
serial-getty@ttymxc0.service       loaded active running Serial Getty on ttymxc0
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-fsck-root.service          loaded active exited  File System Check on Root Device
systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service loaded active exited  File System Check on /dev/mmcblk0p6
systemd-journal-flush.service      loaded active exited  Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service       loaded active exited  Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service        loaded active exited  Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service         loaded active exited  Remount Root and Kernel File Systems
systemd-sysctl.service             loaded active exited  Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited  Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service     loaded active exited  Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-trigger.service       loaded active exited  udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service              loaded active running udev Kernel Device Manager
systemd-update-utmp.service        loaded active exited  Update UTMP about System Boot/Shutdown
systemd-user-sessions.service      loaded active exited  Permit User Sessions
user@0.service                     loaded active running User Manager for UID 0
watchdog.service                   loaded active running watchdog daemon
wb-configs-early.service           loaded active exited  prepare mounts and symlinks to config files
wb-configs.service                 loaded active running watch config files
wb-gsm-rtc.service                 loaded active exited  LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC
wb-hwconf-manager.service          loaded active exited  Initialize Wiren Board Device Tree overlays
wb-init.service                    loaded active exited  LSB: board-specific initscript
wb-mqtt-adc.service                loaded active running MQTT Driver for ADC
wb-mqtt-db.service                 loaded active running Wiren Board database logger
wb-mqtt-gpio.service               loaded active running MQTT Driver for GPIO-controlled switches
wb-mqtt-knx.service                loaded active running LSB: : Wiren Board MQTT KNX bridge
wb-mqtt-logs.service               loaded active running Wiren Board journald to MQTT gateway
wb-mqtt-mbgate.service             loaded active running Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway
wb-mqtt-opcua.service              loaded active running Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
wb-mqtt-serial.service             loaded active running MQTT Driver for serial devices
wb-mqtt-w1.service                 loaded active running Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA
wb-prepare.service                 loaded active exited  initialize filesystems at first boot
wb-repart.service                  loaded active exited  prepare partitions at first boot
wb-rules.service                   loaded active running MQTT Rule engine for Wiren Board
wb-systime-adjust.service          loaded active exited  Compensation of systime in PPM from value, stored in device-tree (with opposite sign)
wb-watch-update.service            loaded active running LSB: Firmware update monitor
zigbee2mqtt.service                loaded active running zigbee2mqtt
LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
Поскольку вот эта тема уехала в закрытые, не буду плодить дубли, сообщу только, что проблема с удалением необходимого для загрузки пакета e2fsprogs идентично повторилась еще на трех устройствах. Это уже не глюк, это системная бага, которая может оставить пользователя с кирпичом.
Прошу сообщить что сделать чтобы обновления встали корректно. Нахожусь дистанционно от объекта, в объекте проживают. Не хотел бы нажить еще больших неприятностей.
root@wirenboard-A76QND3Y:~# apt update && apt dist-upgrade
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease [3957 B]
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Get:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8        kB]
Get:7 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf Packages [726 kB]
Get:8 http://security.debian.org stretch/updates/main Translation-en [348 kB]
Get:9 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf Packages [43.3 kB]
Fetched 1267 kB in 12s (101 kB/s)
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Listing... Done
libgmp10/oldoldstable 2:6.1.2+dfsg-1+deb9u1 armhf [upgradable from: 2:6.1.2+dfsg-1]
rsyslog/oldoldstable 8.24.0-1+deb9u1 armhf [upgradable from: 8.24.0-1]
tar/oldoldstable 1.29b-1.1+deb9u1 armhf [upgradable from: 1.29b-1.1]
wb-hwconf-manager/stable 1.43.2-wb2 all [upgradable from: 1.43.2-wb1]
wb-release-info/stable 1.0-stable~wb6+stretch~20211205141831 all [upgradable from: 1.0-stable~wb6+stretch~20211126163606]
Пришлите, пожалуйста, файлы логов:
/var/log/apt/history.log
/var/log/apt/term.log
Прилагаю архив apt.zip (25.1 КБ)
Попробуйте в консоли, как и предлагается ввести команду:
dpkg --configure -a
Если проблема не решится, то пришлите, пожалуйста, еще файлы, начинающиеся на dpkg из директории /var/log:
/var/log/dpkg.log
/var/log/dpkg.log.1
/var/log/dpkg.log.2.gz
Вижу, что не работает сервис wb-mqtt-confed. Попробуйте его запустить вручную командой:
systemctl start wb-mqtt-confed
Покажите вывод команды. Проверьте работу веб-интерфейса. Если не поможет, то попробуйте перезагрузить контроллер.
Благодарю, за развернутый ответ.
Выполнил
dpkg --configure -a
все заработало, перезагрузки не пришлось делать. В процессе ничего не отпало, что радует.
