Добрый день! Подскажите пожалуйста почему не все устройства поддерживают быстрый modbus, при сканировании часть устройств отображаются быстро и у версии прошивки есть значок «молния», другие аналогичные устройства распознаются медленно и значок отсутствует. На всех устройствах прошивка была обновлена одновременно.
Пожалуйста установите и выполните
wb-modbus-scanner -d /dev/ttyRS485-1 -b 9600
Что вернется?
Ну и - актуальные ли версии пакетов на контроллере, обновите пожалуйста.
Дополнительно - выгрузите диагностический архив.
Пакеты на контроллере обновил, ситуация не изменилась.
Результат сканирования через SSH и диагностический архив приложил
Спасибо!
Результат сканирования.txt (1,7 КБ)
Тем не менее, несмотря на отсустсвие “символа” - работает:
апр 20 11:13:15 wirenboard-AHD7FSBO wb-mqtt-serial[28748]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:138:coil: 0>
Довольно интересно, не воспроизводится.
Запустите пожалуйста сканирование и выложите кусок лога wb-mqtt-serial, ожидаю что-то похожее:
journalctl -u wb-mqtt-serial -u wb-device-manager --since "7 min ago" --no-pager
-- Journal begins at Sun 2023-06-18 14:55:57 UTC, ends at Mon 2024-04-22 07:52:13 UTC. --
Apr 22 07:47:06 wirenboard-AWWCDXFH wb-mqtt-serial[15140]: WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 32 of device modbus-tcp:45: Serial protocol error: request timed out
Apr 22 07:48:21 wirenboard-AWWCDXFH wb-mqtt-serial[15140]: WARNING: [modbus] failed to read 2 coil(s) @ 5001 of device modbus-tcp:170: Serial protocol error: request timed out
Apr 22 07:48:21 wirenboard-AWWCDXFH wb-mqtt-serial[15140]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5100 of device modbus-tcp:170: Serial protocol error: request timed out
Apr 22 07:48:22 wirenboard-AWWCDXFH wb-mqtt-serial[15140]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus-tcp:170: Serial protocol error: request timed out
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Start bus scanning
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 9600-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 9600-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning 10.0.0.71:502 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 115200-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Got device: 93 104363 {'baudrate': 115200, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 115200-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Got device: 11 4264792326 {'baudrate': 115200, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Got device: 36 4270430206 {'baudrate': 115200, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 57600-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 57600-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 1200-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 1200-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 2400-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:09 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 4800-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 2400-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 19200-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 38400-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 9600-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 4800-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 115200-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 57600-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 1200-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 19200-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 2400-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 38400-N-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 4800-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 19200-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 38400-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 9600-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 9600-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 115200-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 57600-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:10 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 1200-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 115200-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 2400-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 4800-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 57600-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 19200-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-1 38400-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 1200-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 2400-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:11 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 4800-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:12 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 19200-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:12 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 38400-E-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:12 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 9600-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:12 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 115200-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:13 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 57600-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:13 wirenboard-AWWCDXFH wb-mqtt-serial[15140]: WARNING: [modbus] failed to read 8 holding(s) @ 200 of device modbus:10: Serial protocol error: request timed out
Apr 22 07:49:13 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 1200-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:13 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 2400-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:13 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 4800-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:14 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 19200-O-2 (extended modbus: True)
Apr 22 07:49:14 wirenboard-AWWCDXFH wb-device-manager[1957]: [INFO] Scanning /dev/ttyRS485-2 38400-O-2 (extended modbus: True)
log_20240505T093406.log (10,9 КБ)
Лог сканирования приложил, также приложил скрин экрана сканирования, устройства со значком обнаруживаются быстро после чего появляется сообщение об ошибке и оставшиеся 4 устройства без значка обнаруживаются значительно дольше других.
Да, в логе видно что вернулось неожиданное
2024-05-05T06:30:16.235Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 32 of device modbus:50: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2024-05-05T06:30:16.218Z [wb-device-manager] wb_modbus.minimalmodbus.InvalidResponseError: [Errno Failed to extract correct response! Plain response: %s] FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
То есть вследствии получения единиц.
Как часто в процессе работы возникают ошибки на шине? Установлен ли терминатор?
Ошибки пока наблюдаю только при сканировании. На крайней отдалённой точке шины установлен терминатор, отключил все устройства (включая точку с терминатором) оставил на шине только устройства WB расположенные в щите рядом с контроллером, результат сканирования тот же.
В новом релизе сканирование переписано да и само его представление изменено. Советую обновить ПО.
